Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Добрый вечер. Собрал мотор ( отправлял голову на установку электронного зажигания)
Завёл, не пошла вода, хотя проверял до установки редуктор в бочке, дрелью.
Обнаружил что забыл поставить пластиковое кольцо на трубку забора воды.
Вопрос такой, может из-за этого вода совсем не поступать?
Фото прилагаю.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Да, в этом и причина.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
С водой разобрался, но вылезла другая проблема. Пока гонял его в бочке, появился стук в районе шатуна.
Придётся разбирать. Может кто знает какие подшипники стоят на шатуне и где их можно заказать. По каталогу они
одинаковые с 7.5 и 9.8 . А если шейка коленвала убита, можно ли вылечить, или только замена?
если шейку под подшипник, то медью нарастить.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Про поршня нашёл, а вот про калено нет. Может ссылочку скинете.
Спасибо.
