GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Всем привет. Кто сталкивался с таким двигателем?
Ну напишут тебе люди, типа я сталкивался. А дальше что? Ты вопросы напиши, что конкретно тебя интересует ну и ветку поштудируй, может найдешь сам ответы на свои вопросы.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Я к тому, что есть ли смысл покупать такой возрастной мотор. Более детально не смотрел.
Снова никто тебе не ответит, тем более, что ты его и не смотрел толком. Мой Ниссан, например уже старше 12 лет. Полностью исправен. Естественно есть коцки. Не продаю отчасти потому, что может пригодиться, а денег за него уже много не возьмёшь. Обычно такие моторы по своим расходятся или с комплектом. У меня есть под него ПВХ.
Любой бу мотор нужно смотреть. Лучше на воде и погонять его несколько часов. Замер компрессии полумера. Масло в редукторе наверняка заменено, так что его герметичность тоже не проверить без воды никак, свечи наверняка тоже чистые. Глянь на гайки и детали на предмет следов ремонта и подкраски, состояние разъемов и проводки. Нужно запустить, прогреть и на горячем уже мерить компрессию. Если залить масло в горшки и потом мерить на холодную, компрессия будет даже у сильно изношенного мотора. Перед пуском заглянуть в горшки. Поршни должны выглядеть одинаково и равномерно покрыты нагаром. Если, например, есть чистые места на них, значит перелив карбов или подсос воды через прокладку ГБЦ. По возможности заглянуть внутрь горшков с эндоскопом на предмет задиров. Проверь, 2т мотор работает и тянет на ура с задранными горшками.
Скорости должны включаться без заеданий. Снять винт и оценить, разбирался ли редуктор. У десятилетнего мотора на корпусе редуктора обязательно должны быть коцки и потёртости у пера. Если корпус окрашен, наверняка его ремонтировали. Просто так красить его никто не будет, а вывести его можно в ноль. Я восстанавливал старый мотор и знаю, что это такое и сколько это стоит. Почти все вылезает на воде, и то не сразу. Многое можно оценить только при разборке. Это фортуна-лотерея.
Я смотрю, он в магазине продается. Дают ли на него какую гарантию? Насколько цена отличается от нового аналогичного?
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Редуктор разбирался точно, видно по болтам, перо без краски. Более пока не смотрел. В принципе все ответы в твоём сообщении. Мотор 1998 года. Просто модель интересная для меня, раздушивается до 25 сил, и миксер, два карба. Если всерьез задумаюсь, конечно буду подробно проверять.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
А так по любому сальники, помпа скорее всего под замену, возраст берет свое. Румпель расшатан капитально, что бросилось в глаза.
Глянь мою тему про веос. Вопросы во многом отпадут. И последние страниц 7. Там про то, что я не выщучил сразу. Мотор при покупке запускали в бочке.
Ещё пробей номер по каталогу мегазипа. Мне табличка не очень нравится.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Кстати да, криво и как будто не родная
Она по размеру не соответствует площадке. И снять её не так просто
Айказ
Сыктывкар
Айказ
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Есть шильдик с другой стороны 1998
У них другое времяисчисление. Если мотор из Японии, на год смотреть вообще не стоит. Погугли про расшифровку года выпуска японских моторов, но вряд-ли разберешся.
Я понимаю, если бы ты искал мотор с длинной ногой и гидравликой. Но тут обычный румпель без каких-либо наворотов...
А какой ценник?
Айказ
Сыктывкар
Айказ
vova 64
владимир
казанка м
ямаха 20, вихрь 25, ветерок 8
У меня такой мотор, только с длинной ногой и электрозапуском. Электрозапуск я снял, мне он не нужен. Год выпуска 1999.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
vova 64
владимир
казанка м
Честно сказать не засекал, но точно меньше чем у вихря.
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
Ямаха 15 Д Ямаха Ф25 Сузуки Ф6
gagarin01
Волжск
Обь. ОКА 4
У меня Джонсон 25 есть, и то меньше жрет процентов на 20
