Марс
Ханты-Мансийск
Марс
Тулин 280
Лифан 7 л.с.
Доброго дня всем. У меня лодка Тулин 280 без киля. Мотор гибрид Лифан 7 л.с. +Ветерок. Обороты 4000. Винт скоростной. Много видео где лодки гораздо большей длины выходят на глиссер, и идут со скоростью от 20 до 27 км.ч. У меня идет 10-12 км. В чем причина? Ни как не пойму.
Андрей-3-1
Стлани могут прогибаться под напором воды, и создавать ступеньку у транца. Проверьте как прогибается дно, просто перевернув лодку.
Марс
Ханты-Мансийск
Марс
Тулин 280
Лифан 7 л.с.
Друг так же говорит. . Как быть если это так. Может под слани что то подложить, типа фальш-киля?
Марс
Ханты-Мансийск
Марс
Тулин 280
Лифан 7 л.с.
Андрей-3-1
На транец нужно прикрепить брусочек, так что бы стлани не поднимались. Прогиб по центру уже не так критичен и его весом можно корректировать. Ну а по хорошему или киль надувной, или сбоку на стыки специальный профиль.
Чем длиннее лодка, тем легче выходит...
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
Все наоборот, лодка у Вас короткая. Тяжело на глиссер такие поднимаются. Попробуй грузовой винт для начала, если не поможет то транцевые плиты или крыло на сапог мотора. У меня подобная лодка 2,9 м. бросил я фигней страдать катаюсь на 2,5 силе, скорость 9 км, час и горя не знаю,.
Реакции: 2С1
Андрей-3-1
7 лошадок должны даже короткую лодку на раз вытаскивать! У друга лодка 3 метра, Яма 6 лошадок, с двумя худенькими ( 130 кг. вместе ) бежит легко. На 330 лодке Ветерок вытаскивает 200 кг. Это из личного опыта.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Если сидишь в корме, то жопа лодки сильно просажена в воду. Гонит волну. Попробуй сесть на середину лодки (переставь одну банку). На румпель одень удлинитель из обычной канализационной ПВХ трубы 45 или 50 мм., длиной примерно 50-70 см. Делается просто. Прорезаешь ножовкой 4 паза в трубе (крест-на-крест), одеваешь на румпель и фиксируешь обычным хомутом. Ну и пол должен быть более или менее жестким. Если набор сланей, то делай по центру (вдоль корпуса) или по бортам какие нибудь ребра жесткости. Без жесткого пола глис не получишь.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
жека-каховка
каховка
метла
ветерок8
2,8-2,9 и 3,30 под ветерком сильно по разному себя ведут. На Барк-2,9 под ветерком страшно если получалось на глиссер выйти. Нафиг эти антинаучные опыты.... каждой лодке своё... Ни у кого не возникает желание глиссировать на рыбацком каюке... Так и резинки, до 3 м компактные и относительно лёгкие... после 3м тяжелее но мореходнее
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
Выходил на Бриг 285 на глиссер на таком гибридном моторе на грузовом винте только если садился(вернее, полуложился) впереди. После выхода на глис можно было пересесть назад. Иначе не получалось. Винт был уменьшен в диаметре на 4мм. Никаких 7 сил в этих китайских свистоперделках никогда не было, от силы 5, и то, если раскрутить 4200-4400. Ходил на первой казанке под таким, на 3800 оборотах толкал с загрузкой 150+кг 17км\ч на грузовом винте, с загрузкой 300кг - 13км\ч. Прибавка оборотов до 4200 давала прирост скорости 1-2 км\ч. Экономия по расходу по сравнению с Ветерком 8 практически не ощущается, комфорта никакого, вибрация жуткая, шум и звон.
34RUS
Слайдер
Хонда
Есть формула для определения минимальной мощности мотора для выхода на глисс. Вес лодки+вес мотора+капитан с пассажирами+шмурдяк, это все разделить на 20 = л.с. Но это формула на жесткие корпуса. Не знаю на резинках это работает или нет.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Если актуально,написал в личку.
andrey--53
г воронеж
самодельный катамаран
в-8 салют прибой
Всем добр.вечер.Лодка 5метров самодельная катамаранного типа пол фанера,загрузка 200кг с+ (поход по Дону на 10 дней).мот Тохатцу-5сил 4т,винт 6шаг. Глиссирует...
200662
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
И ни кто не посоветовал человеку сменить "фиговую" лодку на приличную...
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Это слишком "просто", вложить пол ляма и купить катер, да и не каждому это по карману. ;) Сначала нужно пройти по всем граблям, вклеять киль, выточить стренгера, прихренячить гидрокрыло, поизголятся сезон, или два. Потом понять что всё это хня, вложить полторы сотни и купить нднд 360 и мот 9,9-15.Лет "так несколько" назад когда этот форум был воистину технарский это бы вообще Имхо не обсуждали, Такие вопросы - ответы в гугле находятся в два клика,( что воду в ступе толоч). Но пока не сезон можно и "потрындеть". Вангую что ТС это уже осознал, просто как и многие из нас пытается судьбу наипать, но чудес не бывает. :?
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
280 лодка хороша тем, что носится-собирается в одиночку без устанавливания рекордов по тяжёлой атлетике. Но заставить ее глиссировать труднее, понятное дело, чем длинную. Просто под нее нужен нормальный мотор, 9.9-15. Или хотя бы тот же Ветерок.
B.AW
Анатолий
С небольшими затратами под гибридом пойдёт больше 30 км.час в одного.У меня 310 идёт 33 км.час в одного до 100 кг и 29 км.час двоих до 180 кг(плюсом бак бензина 10 л и снасти кг 10 ).
Max Sparrow
Голая Пристань
Максим Воробьев
Казанка 1
Нептун 23
Ну, гибриды это... на любителя, скажем так. По мне уж лучше нормальный 5-сильный мотор поставить.
B.AW
Анатолий
А вот тут я не согласен,уже писал,что до мощности мотора до 9,8 л.с лучше и дешевле гибридов в эксплуатации ничего нет.Подтверждаю практикой использования более 4 лет.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Имхо не нужно изобретать велосипед, 15ка весит как эта " посудина" прейдется сидеть в носу и управлять удленнителем румпеля с кан трубы длинною с метр.:shock: Пласкадонка 280 и 15 несовместимые вещи. Выход один, не тратить время и деньги,а копить бабло на нормальный комплект. Дешевле выйдет.
34RUS
Слайдер
Хонда
Да пятнашка очень много
Лучше шагнуть на две три ступеньки граблей и прикупить корыто К метла, Обь. поставить на неё же 2-5 сильный то что есть. И катать на ней и друзей и тёток. И копить на 15ху.
Как то пару, тройку сезонов на Прогрессе2 катались на Салютике (2л.с).
