Здравия!
Подскажите, где или от чего можно найти узкие тонкие полоски стальные, длиной 100-200мм, шириной 5мм и толщиной 1-2мм, сделать кант на лыжи. Можно без замков-фигурных стыков. Когда-то на протяжении жизни попадались похожие, вроде в мебели где-то, но сейчас ничего не могу найти.
И тогда уж где найти малюсенькие шурупчики, длиной 5мм.
Попробуй на авито поискать старые лыжи, с них и снять всё сразу.
Рука не поднимется лыжи портить. А хлам не найдёшь. А в сборе узкие, Бескиды-туристы были, шириной 7-8см, а я хочу Лесные 11см окантовать.
czech
Антон
Диана-350
С шурупами решено, спасибо.
А полоски можно поискать среди хомутов, есть длинные, типа на ШРУСы легковушек.
Я брату на снегоход нарезал из нержавейки 1,5 мм толщиной, болгаркой с тонким диском режется вприпрыжку, хоть из нержавейки, хоть из обычного железа. только я резал на всю длину лыж, без стыков, удобнее и крепче.
При повороте лыжи выворачивает, кромки завалило, управляемость никакая была.
В продаже видел алюминиевый уголок, у него одна полка 15 мм, а вторая 5 мм, ещё удобнее крепить.
Уголок где видел? И как его на носках загнуть, его ведь выгнет, вырезать как-то неудобно. На всю длину лыж - это надо целый лист, длиной под 2м.
В дискуссии мысля лучше работает, сначала сел подумал - в голове пусто, а как начали советы давать, так из чувства противоречия и своя мысля заработала, додумался на шампуры посмотреть :)
Уголок видел в леруа мерлене, но не присматривался.
У меня была длинная полоса, рулон, на авито мужик продавал обрезки, болванки и прочие отходы производства.
Это хлипкая полоса, и дырочки крупные слишком.
Раньше двери шкафов крепились на такие длинные петли, на всю длину двери. Уже и с дырочками под шуруп,...........
"Рояльный шарнир\ рояльная петля", так эта "хня" называется, продаются и сейчас.
Не такие они и хлипкие, но ржавеют на раз.
А в интернет-магазинах можно купить и из нержи!Правда-дороже намного.
Игорь7
Выборг
ПВХ 320
SUZUKI DF5 04г
Можно использовать старые горные лыжи, они вроде уже с металлическим кантом.
Где-то в гараже валяются, могу посмотреть.
Посмотрите, если не трудно, какая у него ширина и толщина. Мне вообще-то Антон czech уже прислал, но они титановые и их ещё сверлить надо. Вот готовлюсь с внутренним содроганием :)
В горных лыжах кант вплавляется в пластик, не на шурупах, не пойдёт. Титановый кантик сверлится нормально, испытал. Вот за чем дело встало, так это за нарезанием углубления-паза под кант. Пытался изобразить приспособление из дремельной фрезы и уголков-брусков - плохо получается, боюсь испортить. Не встречал ли кто где насадок на дрель для выборки краевых пазов? Или вообще каких-то?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Фрезер ручной надоть , фрезу по размеру паза, глубину выставить, ограничитель чтобы ровно лыжа шла и пол часа с пивом и перекуром.
Так и сделал172720
Понадобился медный пруток ⊘16мм L=20-30см. Естественно, продают только по 3 метра. Но интересно, кто покупает такие пруты? Продавцов полно, значит спрос есть. Так вот вопрос, где искать этих покупателей, которые, надо полагать, пилят эти длинные хлысты на части и есть шанс купить мелочь у них?
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Джет Форс 4,9(6), Сузуки дф20а, Ветерок-8, Прибой, и ещё Салют приблудился)
На директлот глянь, или на чипмейкере. Обрезки цветнины продают там
Учту в качестве запасного варианта, хотелось бы найти в Новосибирске. А то эти пересылки.
ШТОРМ_23rus
Выборг
Викинг 320, ЁРШик
Новосиб город большой, не исключено что на форумах продавцы из города есть
Hess
С
у нас есть магазин "Амыл" - продают всякую всячину - металлорежущий инструмент, абразивный инструмент, различные заготовки начиная от цветнины и до всяких пластиков и текстолитов различной толщины, диаметра, размеров, конфигурации. 100% у вас есть нечто подобное и там можно купить кусочек того, что нужно (я например сам лично у них в магазине ножовкой по металлу отпиливал нужный мне кусок)
18 лет тут живу, и всегда дикие поиски. Пластики штучно нашёл, трубы нержавейки тоже, когда-то и медь попадалась, но теперь увы(( На местных форумах закинул, может подскажут.
