KrimPerm
Perm
Нептун
Всем дня доброго, задача поставить на лодку крым нептун 23, релевое заводское стоит, подскажите как установить тросик газа, нашел в продаже родные крымовские рычаги,но без тросов.
Какой использовать тросик,как все это закрепить на мотор,подскажите,наверняка кто то уже делал)
https://forum.motorka.org/threads/6513/post-152309 Можно так. И на Крым то же без проблем.
Tigin
челябинск
романтика и лодка по мотивам Зимина, Ока2м
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихрей нет.
Свой вариант предложу. Очень бюджетный вариант. Боуден (б.у)от полуавтомата. Трос из недорогих.
anubissk
Щербинка
Костя
Воронеж-М, Адмирал 340S
Evinrude 15, Нептун-23
Извиняюсь у ТС за то что влезаю в его тему. Подскажите какая д\у удобнее\правильнее\надежне для работы с нептуном двурычажная или однорычажная? Вопрос совсем тупой, но опыта с д\у нет вообще и пока не нашёл поиском ответа на свой вопрос. Заранее благодарен!
Мнения рознятся! Одним нравятся блондинки для других брюнетки лучше.Так и с твоим вопросом.Сам хожу на Вихре и себе сделал однорычажное д.у.Механизм от Обь 3 с некоторыми доработками.Один раз настроил и два сезона отмотал.До этого стоял двух рычажный от "Москвы".Работает ,но постоянно нужно что то поправлять и часто при включении передачи мотор глох.Настроиш обороты(что бы не глох)передачи включаются с сильным ударом.Обороты уменьшиш,глохнет через раз.На однорычажном всё в норме.Заглохнуть не успевает! Так что мне блондинки больше нравятся! ;)
anubissk
Щербинка
Костя
Владимир, доброго дня! Спасибо за комментарии! думал или купить новое калужское (однорычажное) или ультрафлекс двухрычажный и оба под новые троса
За Калужскую не скажу,не пользовался(хотя рабочая висит на гвоздике) ,а ультрафлекс ставил ,но под иномарки.Вроде работают ,но фиксации на нейтраль чёткой нет.Если фиксатор на моторе слегка разболтан то ловить придётся интуитивно .
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
лучший вариант-дистанционка"Москва(советская+фирменные тросаС2.илиULTRAFLEKS+тросаС5."калужку(одноручку замучаешся каждый раз настраивать(если снимать мотор-троса родные говно.лопаются.как вариант переделать калужку под фирм.троса-смотри ютубканал андрея шиманского(наш форумчанин-"как переделать калужку под С2.
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня на Вихре Ultraflex двухрычажный.
168062
И я бы рекомендовал однорычажный. Как выше Володя говорил однорычажным удобнее включить ход и быстро поднять обороты чтобы не дать заглохнуть обороты. Двухрычажкой это делать неудобно. Бывает не успеваешь.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
не успеваешь-потому как вихри не устойчиво на малых оборотах работают(у меня стоит такой командер-был на МС40"мотор сич-теперьPARSUNF20-прекрасно!
Fatman
Гродно, Беларусь
Обороты довольно таки устойчивые и прогретый не глохнет практически. Это обычно происходит когда спинингую. Точку обкидаешь, мотор за это время пристыл немного. Этого бывает достаточно чтобы заглохнуть без добавления газа. Обороты на горячем выставлены меньше девятисот и для горячего это норм, не глохнет. Но как постоит минут 15 то такие обороты уже не по душе ему, надо под тыщу подкидывать.
Или сразу на передаче запускать, вообще ни каких проблем не будет. :cool:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
как вариант-я на вихрях пол жизни проходил(калужка одноручка-тока газ-реверс пост.включенн.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Так нельзяяяяяя!!!!!! Опасно!!!!!!! :dedok
у кого мало опыта-то да(но редуктор целее-можно прогреть на холостом потом включить-если эл.запуск то на"ходу малом можно прогреть,потом добавить
:shock:
Володь, от тебя про "опасно", точно не ожидал услышать :lol:
А так да, всё как шкипер написал выше, прогрел на холостых, заглушил, передачи повключал и алга, особенно если спарка и с эл\стартом, вообще красота.
Да я понимаю :drugi::drinks:
А про дистанции, мне так больше двухрычажные "Московские" и им подобные, привычнее\ сподручнее.
На спарке ставил на одной "коробочке" оба реверса, на второй оба газа.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
:shock:
так делают спортсмены водномоторники-берегут редуктор.
anubissk
Щербинка
Костя
А с тросами ультрафлекс тоже придется каждый раз настраивать? Просто новая калужская по цене 4тыс, а ближайший по цене Mars Controls - 9 тыс. Хотя тоже не ясно, что там с качеством
Норм качество, не ямаховская машинка конечно, но работает, поставил такую на Нептун и Ямаху-30
anubissk
Щербинка
Костя
На фото двухрычажная, я имел ввиду однорычжный вариант в сравнении с калужской. У меня с дистанциями вообще опыта нет, пока почитываю про них, но пока не очень всё уложилось в голове. Спасибо хоть люди подсказывают :)
По однорычажке не скажу, удобнее конечно однорычажное, если мотор не глохнет при включении реверса, тогда и двумя рычагами легко справится одной рукой. Один знакомый начинающий водномоторник с вихрем еле справлялся, не успевал газку подкинуть после включения хода, а с нептуном легко.
anubissk
Щербинка
Костя
Да тут ещё такое дело, хочется объять необъятное (наверное). Сейчас у меня нептун, но есть желание в последствии перейти на иномотор 40ку. Когда это будет не известно (по финансам), но хотелось бы, чтобы дистанцию уже не пришлось менять...
anubissk
Щербинка
Костя
Вот это не маловажный момент, спасибо! Хотелось бы четкую фиксацию, т.к. при подключении д\у к нептуну, там фиксатор уже идёт боком( Точнее в приглянувшемся мне варианте
