FreelanceR
Астрахань
Кирилл
Butterfly 420
sea-pro3.5
Делаю лодку из сендвича, дно 4 слоя (1 рагожа), кокпит 2, в основном т 13, где то т11. Проект делал сам в скетчапе, киль специально для Астрахани, почти плоский. На Каспий не хожу, для наших полоев самое то. Хотел бы узнать мнение по лодке. На данный момент отложил до весны, буду красить тикурилой и тестировать. Кокпит кое-где доделать надо, сидения трюм и тд..
  • 129,1 КБ Просмотры: 782
  • 257,1 КБ Просмотры: 784
  • 273,2 КБ Просмотры: 789
  • 104,4 КБ Просмотры: 938
  • 103,8 КБ Просмотры: 782
  • 168,9 КБ Просмотры: 815
  • 110,2 КБ Просмотры: 871
  • 95,6 КБ Просмотры: 802
  • 100 КБ Просмотры: 764
  • 124,3 КБ Просмотры: 783
  • 130,9 КБ Просмотры: 789
  • 163,2 КБ Просмотры: 817
  • 176,8 КБ Просмотры: 773
  • 155,2 КБ Просмотры: 814
  • 225,9 КБ Просмотры: 809
  • 137,1 КБ Просмотры: 797
  • 152,6 КБ Просмотры: 787
  • 140,9 КБ Просмотры: 791
  • 136,9 КБ Просмотры: 760
  • 120,2 КБ Просмотры: 789
  • 149,9 КБ Просмотры: 768
  • 190,4 КБ Просмотры: 774
  • 175,7 КБ Просмотры: 793
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я не стал бы применять ОСП,лучше бы фанеру, и ещё пена монтажная - обычная воду тянет, так как более 80% открытые поры, нужна двух компонентная.
А в общем замечательно, отличная лодка.
ФАНБЕР
Астрахань
Кайман 330, Каютная будара, (продана)Ривербот Дельта 57
Сузуки 30 дт Хонда бф 50а
Какой вес у лодки получился?
FreelanceR
Астрахань
Кирилл
Butterfly 420
sea-pro3.5
Вес пока 75кг, но думаю будет 85 в итоге. ОСБ применил насмотревшись на расслоившуюся фанеру везде где-только можно у всех катеров которые видел. А ОСБ и под полом в домах и снаружи вроде норм, там ведь внутри по сути смола для влгостойкости замешена. На счет пены, практика ее применения в разных местах показала что не сосет если не самая дешевая наверное.
Aleksei 1415
липецк
Ламинированная 9мм на слани идёт, а за пену в лодке - почитай темы на разных форумах, много где об этом.
FreelanceR
Астрахань
Кирилл
Butterfly 420
sea-pro3.5
Конечно она лучше но и стоит в 10 раз дороже, ну и вес где-то раза в 2 больше. Задача была простая - закатать ровный пол, и прикинув что ОСБ по любому не хуже листа пеноплекса под ногами. Читал, многие пишут что вскрывают пену и не находят воды, думаю что дело во многих факторах все таки, в том числе доступа воды к пене, в данном случае прямого доступа нет, разве что конденсат.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Всё очень хорошо, земляк. Всё правильно сделал...
Aleksei 1415
липецк
ОСВ органически не люблю, видел как размокает и крошится.... Ну а пена, может у тебя закатано более качественно чем на производстве и не будет доступа воды. Если герметично то и конденсата не будет, просто неоткуда взяться. Время покажет.
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
На мой скромный взгляд подъём форштевня слишком мал. Будешь втыкаться в берег и очень сильно переживать по этому поводу.
Было бы ещё неплохо соединить отсеки между собой (так, чтобы шпангоуты не мешали протеканию воды и грязи к корме, где очень не помешает сделать пробку для слива). Но, если чессно, я сам не знаю, как это сделать в лодке из пенопласта...
Красить не спеши, сначала испытай.
А в остальном... красавчег, куле там говорить :snimau shlyapu:
FreelanceR
Астрахань
Кирилл
Butterfly 420
sea-pro3.5
Спасибо за совет, кстати именно твои видео побудили решится начать строить лодку, идея давно была но не хватало общего представления процесса.
Подъем небольшой, но для Астрахани пойдет, тут кое-где речку пешком перейти можно)). Кстати на этих фото плохо его видно, вот получше есть.168328168329
Мне кажется просверлить шпангоуты и вставить что-то типа этого https://ru.aliexpress.com/i/32686694728.html можно даже на готовой лодке, но я думаю оставлю как есть, кину губку под ноги если что))
