Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Может. Если новый, и после "хорошо работал" не протянуть головку и цилиндры.
(Извечная проблема "чайников" а в результате плохая репутация у Вихря).
:cry:
День добрый. После замены трех прокладок, двух головок гбц, переодически на свече нижнего цилиндра маленькие капли воды. Куда копать? Могут ли быть просевшие гильзы на блоке? Или все таки кривые головки бц.? Одну головку я притерал, в районе отверстий под шпильки по всей плоскости снялось нормально. Но это не помогло. ( результат тот же. Двиг могли перегреть, т. к он мне достался с не рабочей помпой охлаждения, но тут же и ржавыми залегшими кольцами на поршнях, ржавыми шатунами и юбками свечей зажигания. Это говорит о том, что вода была и такая проблема была у предыдущих владельцев. Нижний сальник Кв в идеальном состоянии. Подскажите, куда копать и какие действия. Спасибо. Макро свечи нижнего цилиндра.
167521
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
может быть трещина в нижней крышке картера напротив водоподающего канала,с внутренней стороны.
или литейный дефект.
то же самое может быть и в блоке.
может не держит прокладка между блоком и картером.
кривая поверхность,и т. д.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Гляньте мой видос по шлифовке коленвала.
Юрок28регион
Февральск
Омороча
Вихрь20.25.30
День добрый. После замены трех прокладок, двух головок гбц, переодически на свече нижнего цилиндра маленькие капли воды. Куда копать? Могут ли быть просевшие гильзы на блоке? Или все таки кривые головки бц.? Одну головку я притерал, в районе отверстий под шпильки по всей плоскости снялось нормально. Но это не помогло. ( результат тот же. Двиг могли перегреть, т. к он мне достался с не рабочей помпой охлаждения, но тут же и ржавыми залегшими кольцами на поршнях, ржавыми шатунами и юбками свечей зажигания. Это говорит о том, что вода была и такая проблема была у предыдущих владельцев. Нижний сальник Кв в идеальном состоянии. Подскажите, куда копать и какие действия. Спасибо. Макро свечи нижнего цилиндра. Посмотреть вложение 167521
У корешка в гильзе была трещина, ДОЛГО искали.
Savi4i
Savi4i
Казанка
Вихрь 30
День добрый. Проблема с вихрем 30. Заводился без проблем, ехал хорошо ноооо, при резком газе начинал троить нижний цилиндр а именно будто прорывало рывками, набирал медленно обороты, работал хорошо практически без рывков. Вечером по катался, работал также рывками,( но стоит отметить как разогревался то без проблем набирал скорость и тяга хорошая) на утро заводился только верхний, нижний не берет. Свечи новые. Что может быть? Так сразу, вечером работал на утро все.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А зажигание какое?
0104walera
Валерий
Как то давали мне 2-х сторонний паранит\ между медная пластина\. Долго рубить прокладку под головку, но проблема кривизны устранялась точно. Думаю там копать.
garik 1971
Софрино
прогресс 2
tohatsu m50d2
Одень гофру для кабеля черную на провода к свечам.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Savi4i
Savi4i
Казанка
Вихрь 30
А зажигание какое?
Электронное. Для начало пытался понять какой цилиндр не работает снял с нижнего наконечник тронул провод и меня трухонуло хорошо, может ли быть что пробит кабель где-то. И первоначально при заводе какой-то шумок был в маховике потом он промолчал спустя пару раз как заводил его.
тряхнет и одним киловольтом, а искры не будет. Не показатель. Так-то искра на обоих свечах видна? Одинаковая? А если катушки местами поменять, если рабочей на замену нет?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Электронное с двумя катушками или с одной на оба цилиндра? Если с одной (мб22), то искра в одном цилиндре часто пропадает из-за неисправной катушки зажигания.
И не только на Вихре. Как ни странно, однокатушечные схемы работают не всегда симметрично.
Savi4i
Savi4i
Казанка
Вихрь 30
2 катушки. Ребята говорят что может заливать. Как устранить? Если есть ссылки может с видосами. Оставьте пожалуйста.
