Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
После запуска на холодную не включаются прогревочные обороты,после того как пройдешь немного,все в норме.Даже когда остынет все работает нормально и обороты скидывает.Не понятно почему не работает после того когда постоит ночь или сутки.
Проверь трос "газа" Может туговат стал заедать.Попробуй перед запуском "погонять "его туда-сюда.а потом запусти мотор.Если дефект пропадёт то виноват трос.
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
У меня дисташка 704-ая ,на ней отдельно нет газа.Пока было теплее все работало,только стало прохладнее он начал капризничать и прчем когда хорошегько остынет.
Тогда подожди вечера.Луха подтянется ,может подскажет чего.
Вообще не понял вопроса.....если вопрос в машинке, то для прогрева нужно ручку вытащить на себя и включить передачу, если в х.х то смотреть электроклапана на карбюраторах....
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Вопрос задан не корректно - мотор карб или инжектор? Это крайне важно знать что бы подсказать по делу...
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Мотор карбюраторный,дело не в машинке.Как только стало холоднее,он сразу заводится и работает,но через минуту обороты низкие и его тресет как будто троит,но свечи с японии новые мне припорли, 100% это не они.Я и думаю что это прогрев но как и где регулировать не знаю.
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Если не трудно фото как хоть они выглядят электроклапана.
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
С противоположной стороны блока, на теплообменной плите, установлен датчик температуры. Скорее всего он косячит. И еще проверьте датчик положения дроссельной заслонки, он отключает соленоиды пуска и прогрева...
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
А как проверяется датчик положения заслонки?
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Просто температурный уже менялся ,только тогда другая была проблема с мозгами.
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Только завтро,а вообще у меня yamaha f80 4 тактный
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Луха скинул ссылочку(большое спасибо)буду завтро эксперементировать,пробовать.
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Вацык
Камень-Рыболов
Ниссан бот 630т
Ямаха 80 4т
Короче сегодня снял эти белые приблуды с иглами,зажигание вкоючаешь ток на них не идет.Попробовал на примую иглы к аккуму,ни каких шевелений ,стоят твари на месте.
Питание туда подается от генератора, после запуска. При подаче питания игла должна закрыться за 2-3 мин.
