kruso
- Новосибирск
- Прогресс 4
- Вихрь 30Э, Tohatsu 5
Описана модернизация движка Tohatsu M5 в части электро генератора. На сайте у Самодельщиков уСамоделкина
Пластины разрезных сердечников практически все между собой гальванически связаны.да ещё и закорочены болтом на корпус.
Да, должна ,,работать,, вся площадь для возникновения Фукиных токов. Насколько помню.здесь готовый магнитный поток, входит в сердечник с торцов, токов Фуко впринципе быть не может,
Мы видимо на разных языках говорим.Так вот, "магнитный поток" туда-сюда по "обычному железу" 166раз/сек!. И возбуждает в обмотке ЭДС, которая дает напряжение и ток на лампочку фонаря. А коэрцитивная сила (простого, но дешевого железа) сопротивляется
Большую роль играет размер сердечника при нагреве, у меня есть два ТВЧ инвертора для нагрева под закалку и плавки метала.Так вот чем меньше заготовка либо тигель тем на более высокой частоте нужно работать. На тех частотах которые есть при работе лодочного генератора нагревом сердечника от вихревых токов можно принебречь даже если он будет монолитным. Эксперементов по данной теме было проведено немало .Посмотрел через изм.катушку - ~30кгц
У вас там просто мощности большие. И если бы у вас стояло ограничение по мощности, например, (экономично по затратам элэнергии), то вы бы нагревали (плавили) возле резонанса. А резонанс у разных катушек разный.Большую роль играет размер сердечника при нагреве, у меня есть два ТВЧ инвертора для нагрева под закалку и плавки метала.Так вот чем меньше заготовка либо тигель тем на более высокой частоте нужно работать.
Скажу честно, я не сторонник шунтирующих регуляторов. Неэкономично и тп доп.нагрузки на слабый двигун. Видится, что надо добавить в тесты замеры Т° с разными регуляторами-стабилизаторами. Как отзывается на обороты(об./мин) в воде и изм.температуры катушки. И цифры(только цифры) отослать Любову (в личку)... при работе с шунтирующим и нешунтирующим регулятором, сплошной сердечник сжирает бОльшую часть.. если бы Фуко с,едал 10-15 ватт, как в трансформаторах, то трансформаторное железо было бы лучше.
Так инвертор и работает на резонансной частоте, по другому кпд нагрева будет очень низкий. И ему абсолютно все равно какой индуктор подключен на выходе, ну в разумных пределах. Автоподстройка частоты всегда держит контур практически в резонансе.вы бы нагревали (плавили) возле резонанса. А резонанс у разных катушек разный.
Ожидалась бОльшая эффективность у трансформаторных пластин на частотах >100Гц. А оказалось – в данном сравнении трансформаторное (крашенное) железо эффективнее оцинковки всего на < 10%
