MatroskinSPB
Матроскин
Bayliner 185
Mercruiser, 190 л.с. (140 кВт), бензин
Добрый день.
Хочу законсервировать на зиму двигатель катера Bayliner 185
но в интернете не могу найти инструкцию,
подскажите пожалуйста или поделитесь инструкцией.
двигатель: Mercruiser, 190 л.с. (140 кВт), бензин
Замерить масло в двигателе и редукторе, снять винт очистить вал, проверить на прямолинейность, снять колонку, осмотреть кардан подшипник гофры, одпть на заборное отвпрстие приспостбление для промывки, подключить к ним 20л антифриза завести двигатель. Когда останется 5л. Начать распылять консервант в карбюратор. Снять свечи, распылить консервант в цилиндры, провернуть двигатель
Волгарь 116
Татарстан
Казанка М, Вятбот 490 DC
сузуки 60
Очень многие атолюбители ездят только летом и всю зиму машина стоит, и ни у кого и ни когда не было даже мысли о консервации.
Да и очень многие автолюбители покупая катер весной идут покупать новый двигатель......
MatroskinSPB
Матроскин
Bayliner 185
Спасибо.
При подключении ушей к ноге. Весь антифриз выливается на пол.
подскажите пожалуйста его надо заливать под давлением или он сам в ногу должен засасываться?
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Спасибо.
Сам засосется.Сам делаю маленько по другому,импеллер на зиму надо снимать,с насоса снимается шланг подачи,откручиваются пробки с охладителя тосола,с охладителя воздуха(кад 43 вольво)и продуваю сжатым воздухом,забортная вода вся выгоняется(можно даже самому),пробки закручиваются,и можно лить антифриз в этот шланг,если будет желание.
Спасибо.
Не всегда засасывает сам. Можно поставить канистру на купалку и подать самотеком, ну и прогазовать немного.
MatroskinSPB
Матроскин
Bayliner 185
Как выглядит шланг который забирает забортную воду или как его найти?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Писал про вольво-пента,у тебя может импеллер и в редукторе стоять.Не знаю как выглядит шланг подачи на твой двигатель.Найди схему в интернете,и изучай,если не можешь,тогда делай как Луха сказал.
