Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Добрый вечер. Второй раз подряд наблюдаю картину. Утром запускаю мотор, температура воздуха 7 гр. Запускается на подсосе со второй потяжки, жду пока пойдет тепленькая водичка и начинаю выдвигаться на точку, наваливаю и спустя несколько секунд провал, как будто один цилиндр отключается, сбавляю - норма, потом опять, и так три - четыре раза подрят. Потом прет нормально. Ребята, что это может быть? Спасибо откликнувшимся! Еще до кучи спрошу, почему весь карб постоянно мокрый, шланги стоят отличные, прокладка поплавковой камеры новая, но все равно весь зараза мокрый!? В30, 1980 год, с консервации, сжег на нем 10 баков.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
1. обеднена смесь, по этому на Подсосе заводится. В нармальном состояние, на подсосе заливает свечи. - проверь цвет нагара свечей.
2.Провалыпри наборе бывают из за плохого контакта со свечой. Замениые колпачки, проверь вв провода. - хотя может и по другим причинам.
3.
Поосени в холодную погоду карб у всех мокрый, эта норма. Станет холоднее он вобше обмерзать начнет.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Так как мотор "новый", то для соблюдения обкаточного режима (ограничения оборотов) между картером и карбюратором стоит ограничительная прокладка (с меньшим отверстием). Обкатка по количеству бензина вроде как закончена, и прокладку можно снять. Если провалы останутся, думаю что обкатку придётся продолжить на средних оборотах. Вполне возможно что провалы имеют и другое происхождение, обычно это засорение топливной системы или подсос воздуха туда-же или в картер мотора.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
3.
Качество смеси хорошее, свечи кирпичные. А вот про обкаточную прокладку - слышу впервые!?!
Что она из себя представляет, можно поподробнее.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
В инструкции к Куйбышевскому "Вихрю", пункт 7.3. В инструкции к Пермскому "Вихрю" возможно будет другой пункт.
  • 81 КБ Просмотры: 634
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Fatman
Гродно, Беларусь
Я со своего целку в начале этого сезона снял. Интересно что разницы не заметил. Прет одинаково.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Это кусок картона с дырдочкой диаметром меньше чем дифузор и всё.
