Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Приветствую товарищи! Начал колхозить аккумуляторный ящик с прибамбасами,а так как в электрике не сильно понимаю возникло пара вопросов - на сколько ампер поставить предохранители на прикуриватель, телефонную зарядку, фару-искатель 75 ватт , насос производительностью 4 куба в час (мощность не знаю ), датчик топлива? И нужно ли при удлинении провода тахометра и датчика температуры экранировать их? И может посоветуете какими проводами лучше это всё развести, на мотор пойдут : датчик температуры, тахометр и позже наверное зарядка; на бак к датчику топлива . Длина этой косы в районе 3х метров. 163414163415
sergey081965
Мурманская область
Флагман-320, Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Алексей, есть простая формула P=U*I, где Р - мощность (Ватт, W), U - напряжение(Вольт, V), I-сила тока(Ампер, А). Для расчета силы тока формула приобретает такой вид I=P/U, т.е. нужно сложить мощность всех твоих приборов и разделить на 12(напряжение твоей сети). Тогда предохранитель выдержит одновременное включение всех приборов. Если ты не собираешься все сразу включать - поставь пред на меньший ток. Предохранитель устанавливай так, чтобы его можно было легко проверить и заменить. В зависимости от силы тока подбирают и сечение провода. Есть таблицы - набери в поиске.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Насос 4 куба в час???? В нолях не ощибся??
Aleksei 1415
липецк
К сожалению не ошибся. Этот насос покупался в середине 80ых по " блату", предназначен для мытья автомобилей, в комплекте шланг и резиновая щётка. Насос в любой водоём или ёмкость, провод с крокодилами на клеммы аккумулятора и алга.
sergey081965
Мурманская область
Насос производительностью 4 м.куб./час - это где-то в районе от 0,5 до 1 кВт. Соответственно, жрать он будет как трофейная лошадь - около 50 А. Ему предохранитель нужен вот такой:
163435
Aleksei 1415
липецк
Насос производительностью 4 м.куб./час - это где-то в районе от 0,5 до 1 кВт. Соответственно, жрать он будет как трофейная лошадь - около 50 А. Ему предохранитель нужен вот такой:Посмотреть вложение 163435
Ну а чё делать, поставлю такой........
Насос не НЦ-300 случаем ?
Aleksei 1415
липецк
Такой же, но нц300 3куба/ час а этим огород из бака поливали - 6 кубов бак , немного не полный за час двадцать высаживал. Хотя бак на постаменте , то есть свой напор даёт......хрен знает в общем, на самом насосе вроде бы шильды нету, посмотреть, никогда внимания не обращал.
Насос с током 50 ампер разрядит АКБ за час до ноля. Добавь к этому остальные потребители например фару. То есть емкости АКБ может не хватить и на час. Чем будешь потом заряжать на реке?
Генератор JOHNSON 15RSOC придется крутить часов 10 минимум. Причем на полных оборотах.
А предохранитель на 50 ампер можно взять и от газели. Разумеется с колодкой.
163441
sergey081965
Мурманская область
Нц 300- 9,5А.....где нашли 50?
Ну вот, появилась конкретика. Исходя из надписи на шильде, насос потребляет 9,5 А. Значит, его мощность 120 Вт. А 50 ампер взяли исходя из предполагаемой мощности 500 Вт
Aleksei 1415
липецк
С насосом прояснилось - на 10 А предохранитель ставить, всем спасибо!
А по остальным вопросам у кого какие соображения будут?
На 15 ампер. Номинальный ток умножить на полтора. Потребители вроде насоса под нагрузкой могут развивать ток в 1.5 раза выше номинального.
НЦ-300 потребляет 14 ампер когда поднимает воду из 12 метрового колодца в бак на чердаке, то есть метров 15-16, а если льёт из бочки в огород, то 6-7 ампер.
Причём штатное напржение этого мотора 27 вольт, но легко выдерживает 36, если нужно создать хорошее давление, я выбивал глину из дисков Нивы.
Aleksei 1415
липецк
Категорически приветствую! А что товарищи скажете по поводу этого аккумулятора, можно брать, или?
Отзывы хорошие, только пишут что ёмкость по факту не 25Ah а чуть больше 20 Ah
