СибКат-20
Ветерок 8
Есть: Ветерок-8 2006 г.в., установленный на сплавном катамаране.
Нужно: пройти 200 км по реке, в условиях полной автономности по ровной воде до сплавного участка.
Вопрос: Какие запчасти взять с собой - что может с большой вероятностью потребовать замены?
Какую пропорцию масла делать - 1/50 или больше масла?
Свечи, катушку зажигания, крыльчатку помпы, инструмент. (при условии что мотор полностью исправен и не имеет большого износа)
Масло в бензин согласно инструкции на мотор 1х33 (а не пропорции на этикетке масла)
Так вот инструкции нет.
Но есть интернет и разные поисковые системы, а в них инструкция есть в миллионных тиражах :hahaha:
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Пару винтов надо иметь, и я еще клапана(лепестки) с собой вожу, был инцидент, при его наличии можно было на берегу починить мот.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ ИМХО .. ни каких запчастей с собой не бери , минимум --- свечи , съемник маховика , комплект зажигания с катушками ВВ , клапанную перегородку в сборе ,проверенный карбюратор , минимум ключей . " . Лучше возьми у знакомых . друзей и т.д . в запас мелкоимпортомотор , даже Г.... кЕтайца . Увидишь , "Ветерок испугается , будет , как часики работать .. Удачного плавания !!!! :sorry: :pardon: :good:
ups
Симферополь
Storm-310
Ветерок 8м
2 свечи, крыльчатка, клапана и хотя бы одна катушка зажигания, инструмент.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
отвертка с отверстием в ручке под вороток
пассатижи
нож
шпонки и шплинты(шпонки нарезать из электрода по чернухе), примотать штук 3-5 каждого прямо изолентой у основания румпеля
бутылек 250 мл масла(аварийный комплект трансмиссионка с нигролом в пропорции 50 на 50)
1л моторного масла(бензин на реке сложно но найти можно...но он не всегда с маслом...а в дороге всякое бывает...
ключ 8 на 10
крыльчатка
вертикальный вал(меняется не сложно, но бывает что срезаются шлицы или лопается на отверстии полумуфты)
молоток
пару клапанов(лучше клапанная в сборе)
вв катушек 2шт
свечи 4 шт B4h NGK
моток изоленты плюс немного нормального провода
свечной ключ(только не трубка а нормальный)
маленький разводной ключик
мембрана с ГБО(отлично заменяет мембрану бензонасоса), можно и бу у газовщиков стрельнуть
в лодку пару 2л баклажек бенза кинуть*по 2л с маслом...гарантированное НЗ так сказать)
шморгалкой мотор привязать к транцу
тюбик герметика
1м шланга маслобензостойкого
груша
запасной винт(лучше2), идеально грузовых с шагом 160
винтиков м6 с шайбочками хоть 10 штук
иконку святого Николая
портрет президента... :shock:
любимую женщину(лучше всех троих :lol: )
коробку сникерсов(из расчета 2шт на день)...это из краткого справочника спецназовца диверсанта), не сдохнешь с голоду если чего :lol: плюс пару гандонов в нагрудные карманы(в немного надутом состоянии не дадут утонуть), только вид у тебя будет "гламурный" :lol: типа сиськи...зато не утонешь никогда...даже в самоизумленном состоянии :lol:
аптечку с антисептиком,противоалергенным, антигистаминным, болейтоляющим и жаропонижающим...плюс активированный уголь, плюс перемоточный зеленка и йод...плюс баклажку спирта
в ветерок масло лить не меньше чем 1 к 33...если автол то в ветер8 1 к 25(ну типа м8в)
не топить в полную тапку...смотрим по берегу, скорость не растет, на тапку дальше не давить...а то потом рассказывают какие моторы прожоры...
семь футов под килем... :yes:
zavitay
Стрела
Водку не забудь взять! :D
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
СибКат-20
Ветерок 8
Чувствую, на манер подводной лодки пойдем, со всеми запчастями).
5л спирта упаковали уже.
Спасибо!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
взять еще один ветерок..........
bosya
Украина
и майонеза к сникерсам - "долгая" энергия. из того же справочника.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Тоже планирую серьёзный поход поэтому с интересом прочитал. Я бы добавил ролик, фиксирующий крыльчатку, его при замене потерять легко.
Запчастей возьму минимум. Заканчиваю переборку мотора, в своей работе уверен.
WOLLI
хвостовик сверла чудесно работает...а в походе хоть гвоздь...
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
Спасибо!
+++ Спирта много не бывает.. Сделайте плюсом столько же в НЗ . Счастливого плавания !
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Спасибо!
5 литров... ?спирт?..:?
зачем куда то ехать?? :)
СибКат-20
Ветерок 8
Пошукал по магазинам, так они с Ульяновска заказывают.
Вопрос где в Москве магазин с наличием запчастей?
СибКат-20
Ветерок 8
Мотоконтинент: Заказываем в Ульяновске после оплаты. Можем и не успеть.
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Спасибо!
я тоже сразу это подумал. как в анекдоте - следующий раз водки берем в два раза больше, удочки не берем, чтоб не мешались, из машины не выходим. :)
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Подскажите, пожалуйста, размер гаечного ключа для свечей и для маховика?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Возьми разводной :jokingly:
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
РиО
Обь
хороший
К ветерку надо взять мерка-тоху 6 сил.4хт, почувствуйте себя человеком :D Песня а не мотор, поверьте это лучшая зап-часть к ветерку :D
Абсолютно одинаковые моторы - разница в наклейках и колпаках. Мерк-Прошол со мной по сплавам чуть ли не по всей России.За 14 лет ни разу не подвёл, правда дважды редуктор ему ремонтировал но то подводные камни, никто не застрахован от них. (И то оба раза не сам ломал а давал мотор друзьям((((
Бенз нюхает а не жрёт ураганно как этот сквозняк
А свозняк этот на свалку- ему там прогулы ставят.
Мерко-тохам запчасти не возил никогда, масло тоже не нужно
Два ката связал - две шестёрки 8 чел катал под Салехардом
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Да это всё понятно. Ниссан марине 9.8 в том году продал. Но я конкретно за Ветерок узнаю.
