ARTUR KB45
Набережные Челны
Артур
Suzuki dt 40
Добрый день! Вот такая беда- прогорел поршень верхнего цилиндра. Подскажите пожалуйста по каким причинам такое может случиться? Как определить размер поршня для заказа?
Детонация, перегрев, калийное зажигание, горячие свеечи, бедная смесь и т.д.....
Везти блок расточникам, они все скажут по размерам.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Скорее всего бедная смесь и перегрев верхнего цилиндра. Поршень не совсем прогорел. Его детонацией проломило. Только сколько же катались с трещащим движком пока поршень не устал щелкать, и в конце-концов рассыпался в очаге детонации?
Да, поршень именно пробитый детонацией.Или бедная смесь, или раннее зажигание/раскалённые свечи.
ARTUR KB45
Набережные Челны
Артур
Suzuki dt 40
Спасибо за информацию..ещё свечи не те стояли, накатал после прежнего хозяина не больше 10ти часов..это за 5 выходов
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вряд ли это из-за свечей ИМХО
Павел, если просто бедная смесь, то обычно оплавление и разрушение ближе к выхлопным окнам, по крайней мере мне попадались такие.
А здесь чётко под свечёй.
Это я так думаю. Всётаки наверное и то и другое, совпало.
Нагар при бедной смеси не чёрный, а свеча не на против центра поршня?поршень пакоцаный
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Проблема в этом моторе кроется в прихвате поршней . Потянуло алюминий , кольца потеряли подвижность . Ухудшился теплоотвод . В результате плохого теплоотвода произошёл сильный перегрев и как результат , прогорел поршень . Прихват может быть : 1) . Проблема с охлаждением 2). Отсутствие смазки или некачественное масло 3). Обеднении топливной смеси 4) механическое повреждение поверхности поршня ( что то начало разрушаться ) . Но Я больше склонен к первой причине - охлаждение . На фото просматриваются следы при хвата на нижнем цилиндре .
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну так одно тянет другое и не исключает друг друга.
Просто у меня в тумбочке два похожих. Именно из-за бедной смеси.
А свечи 6, или 10 ..., трудно ИМХО создать условия для ,,калильности,, Только если опять совпало.
А карба два, или один?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
ARTUR KB45
Набережные Челны
Артур
Suzuki dt 40
Карбюратор один
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Это не бедная смесь, либо свечи горячие, либо детонация из-за говнобензина!
Блок то может и живой, только поршень сменить с кольцами. По хорошему разобрать надо ДВС и почистить/ревизировать подшипники, сальники и тд.
Может что попало?какойто коцаный поршень
Там явный перегрев(задиры в нижнем цилиндре). Для восстановления (по человечий) нужно разбирать, точить под ремонтные размеры, проверять все возможные варианты прогара во избежании повторения.
