Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, стоит Хонда 30 подключена под дистанцию, я хочу масло поменять как это сделать, нужно всё отключать, вытаскивать мотор на берег и менять или я не знаю в лодке можно поменять? Понимаю что глупый вопрос. Спасибо за ответ.
Cobra
Комсомольск-на-Амуре
Nissan suncat 7.7
Honda BF225, Honda 9.9
Вопрос правильный, там на самом деле не все так просто. Если менять на воде то приготовьтесь к попаданию масла в воду и как следствие могут быть вопросы. А так корму в берег, сапоги одел и меняй. Проще конечно на земле но тогда надо лодку вытаскивать.
У кого вопросы?Надзорные органы стоят и ждут,когда масло при замене попадет в воду?И много масла?Как с нефтеперерабатывающего завода?Не пишите ерунду.Если и попадет несколько капель масла-это никто не заметит.А менять масло можно и на воде и на земле-как самому будет удобнее.
Cobra
Nissan suncat 7.7
Ерунду сейчас пишете вы, если менять масло на лодочной станции где нет течения, никуда оно не уйдет так и будет это пятно стоять. А если росприроднадзор приедет с проверкой если кто то стукнет то проблем с прокуратурой не оберешся. Но судя по вашему коменту вы сначала делаете а только потом думаете. Я обозначил риски которые могут быть, причем серьезные.
Менял-было пятно,но в течении пяти-десяти минут смылось водой,пока ходил искать песок-засыпать это пятно.Никто и никаких претензий не высказал-даже директор причала.Еще какие вопросы?И риски здесь совершенно не при чем.Пришла пора людей,которые только языками чесать-дела никакого нет-одно балобольство.
Потанула
Потанул
Не ЕС где за пятно масла схлапочешь штраф(видел своими глозами)
Во-во!Гладко было на бумаге,да забыли про овраги.В конце мая был в Кемере(Турция)-пляж расположен рядом с гаванью-стоянка всех катеров,яхт и т.д. Наблюдал как полируют яхты,чинят их.Меняют масло,разбирают моторы.Любые работы,проводимые на катере выполняются на суше-катера(здоровенные-морские) вытаскивают на берег с помощью портального крана,ставят на ложемент и катят туда,где нужно проводить работы-к механику,плотнику и т.д.Вот там-чистота и порядок.А мы очень далеки от этого.У нас в стране главное-побольше собрать налогов,остальное-прилагаемое.
Потанула
Потанул
Золотые слова, добавлю ,и хозяен невмешивается в проведённые работы
Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Спасибо за ответы всем конечно. Корму в берег, а как его вертикально то поставить?) С сапога то не слить будет по нормальному, вот незадача вообщем с этим маслом получается.
Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Ребята а на сколько сложно и муторно снять дистанцию, поменять масло и обратно подключить? Единственное не разу не делал этого и не понимаю в этом, плюс ещё гидроподъём стоит.
Судя по вопросам, лучше заехать в лабаз, затариться комплектом для пикника, прихватить с собой с собой кого то "понимающего" и пока он будет менять масло, замутить полянку.....
Точно дешевле обойдётся :cool:
И масло заменишь и время с пользой проведешь!
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Дистанцию отключить не проблема ( отключить кочергу, отключить троса газ/ скорость, отключить разъем машинки, отключить кабеля питания, бензопровод, а так вроде все )) проблема может быть с болтами, которыми мотор к транца прикручен, а если мотор с тримом, то он точно прикручен. У БФ30 с тримом нет болтов струбцин, у безтримовых есть болты, и крепить через транец не обязательно ( хотя желательно)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Одесса- Варшава
Пока что, самое трезвое предложение )))
Так исходя из заданных вопросов, получается, что ТС мягко говоря, далёк от темы двигатели, ТО и т.п., если собравшись менять масло в двигателе озадачен тем, как будет сливаться масло с сапога.... :D
И дабы не "натворил делофф", и был совет;)
Дешевле будет накрытая полянка и привозной "понимающий", чем возможные последствия самостоятельного ТО. :snimau shlyapu:
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Лодку ставь на телегу, вытаскивай из воды и вези куда пожелаешь, в гараж к спецам, к себе в огород. В редукторе как будешь в воде менять?
Потанула
Потанул
В редукторе наверное проще всего ногу поднял ,пробку открутил ,и само слилось
Дмитрий1981
Костомукша
Прогресс 4
Хонда 30 л.с.
Поменял) В сапоге на подъеме на верху когда мотор, но с торону руль надо повернуть немного, а в двигателе полилось ручьём, она по центру там сливная и немного сверху, хорошо сливается. Всем спасибо!
