Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Всем здрасте !
Назрел вот такой вопрос - привезли в ремонт сузу , разморозил редуктор . Ну и человек попросил посмотреть состояние сальников ( редуктор все одно разобран ) , карба и пр. На вопрос - зачем ? - ответил , что мот как то странно работает , вроде как не развивает полной мощности . Да , мот 2007 года рождения .
Я не стал сразу все разбирать , т.к. ни прокладок , ни сальников все равно нет . Если заказывать , то долго ждать . Решил сначала померить компрессию . Показало одинаково и в нижнем и в верхнем 4,5 кг . Чет думаю , как-то маловато будет . Попробовал залить маслица в цилиндры . В верхнем поднялось до 5,5 , в нижнем - не поднялось . Полез в мануал - там должно быть 6,7 кг/см .
Это норма для 12-ти летнего мотора чтоль ? Или пациент скорее мертв , чем жив ?
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Что, ни у кого ни каких предположений не будет ? :)
Проблема есть и у тебя самого ответ есть - 6,7 по мануалу = есть проблема, в чём она именно состоит, покажет вскрытие, всё остальное гадание на кофейной гуще. Нормальный мот компрессия = 8-9, 7 уже стоит задуматься.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
На ямахе 40 2т компрессометр Ликота показывает 10очков.
Когда сжег поршень на снежике, один горшок 8,5 показывал, второй 4,5. Головку скинуть можно, посмотреть гильзы!
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Дак вот это и смущает , что у всех работавших мотов компрессия 8 - 9 кг , а тут с рождения 6,7 кг . Ну теперь что хозяин скажет , даст добро на разбор - будем посмотреть что с мотом . Я чет предполагаю , что колечки залегли .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Что решили по ремонту - этот сезон мот катается как есть , а по осени будут заказаны все расходники-сальники-прокладки и тогда уже посмотрим , что у него не так внутрях .
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
По ремонту редуктора .
Как и говорил , редуктор был разморожен . Предистория такова : человек в прошлом году купил лодку с этим мотом . Мотору 12 лет . Он и катался только на этой лодке , Ока вроде . По заверению хозяина , с мотом все было норм , ни чего не ремонтилось , не ломалось . ТО делали вовремя . Ни мот , ни редуктор ни разу не разбирались .
По этой весне новый хозяин обнаружил неприятность - выдавленная обойма гребного вала , и порванный корпус редуктора . На обойме порвало крепежные ухи , болтики загнуты в дугу .
Была заказана новая обойма с сальниками гребного вала . Ну а пока она ехала в наш город , я занялся починкой корпуса . Место трещины было зачищено , выдавленный кусок осажен на место , была разделана трещина , ну и заварено все это дело . Скажу сразу , варится все это хреново . Чернота прет , пришлось выжигать все и перекрывать место трещины три раза .
153609153610153611153612
За поры не переживайте , не сквозные :) .
Красил с баллончика акриловой краской .
Ну и сегодня пришла обойма , начал сборку редуктора . Собрал , надо опрессовать . Подаю давление - шипит где-то . Определился с местом - с вертикального вала . Ну думаю все , приплыли . Помер сальник , а он там хитрый , двухкромочный . С наскоку его у нас не найти .
Разбираю все это дело и тихонько охреневаю . Такое я увидел впервые - сальник сидит криво . Вернее не сидит , а висит на валу . Т.е. он просто не был посажен на свое место . Сам сальник не изношен . Как он работал до этого момента 12 лет - для меня загадка . На фото малопонятно , но немного видно , как он стоял .
153613
Немного поджал его , посадил на место , собрал редуктор , проверил - все норм , давление держит .
Сейчас мот собран полностью . Завтра поедет к хозяину .
Т.е. он просто не был посажен на свое место .....
Скорее всего это последствия "разморозки" редуктора, выдавило сальник при образовании льда, корпус рванул, а сальник уполз. :D
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Не-а , мимо ... :) Получается , что уполз он вниз , а там лед ...
153614
А вверх - стакан не даст . Мистика короче . Или ускоглазые рукожопы постарались .
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
"ТО делали вовремя", что они делали???? видать тряпочкой протирали:D:good:
На самом деле мистика :D
Как он столько лет с таким сальником проработал :?
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
У меня есть немного абсурдное предположение - крыльчатка помпы и пластина помпы немного подтерлись , вследствие чего вода попала сверху на сальник . Дется ей оттуда некуда , осталась на зиму . Его начало выдавливать . Процесс был не быстрый , мож года три-четыре . Ну а в прошлом году он соскочил с места окончательно . В редуктор попала вода именно через этот сальник . На гребном валу сальники были в порядке .
Логично, другого ни чего в голову не приходит - только замерзающая вода, расширяясь сдвигала сальник и в итоге его сместила окончательно.
Конечно-логично.Только в одном единственном случае-если мотор сразу вытащили на мороз,градусов-20-25.В этом случае-вода,не успев стечь с теплого мотора-застыла.Во всех остальных случаях-вода,несмотря на выработку в помпе-легко стекает с мотора.Та часть,которая называется" мертвый остаток" и неизбежно остается в моторе-столь незначительна,что ни на что не влияет.Тем более-выдавить таким образом сальник.Здесь что-то другое-или сальнику кирдык,или вал имеет значительную выработку или изначально был установлен криворуким механиком.
