И головки нет. Ближе к металолому. Если поршня не заклинены их можно продать. Разбери все, отмой и будет видно состояние. Ролики не потеряй.
Только руки дошли разобрать. Поршня в норме, немного только кольца засели. Шатуны в норме, ролики на месте. Ролики коленвала тоже вроде не потерял, хотя фиг знает, чтобы снять подшипник состороны зажигания пришлось коленвал пилить. Как то сдёрнул неудачно, несколько роликов упали, вроде все нашёл. Не знаю сколько должно быть, можно пересчитать.
Поршневая тоже вроде без особого выноса, только сверху гильзы немного поржавели, поршни стояли на одном уровне. пластина с клапанами целая. Блок вроде в общем и целом нормальный. А вот коленвал распилил потому что место под шпонку разбито и резьбы нет. И всё ржавое в этом месте как будто он в землю воткнут был. Кому интересны фото, могу в ватсап закинуть. Или вайбер. Пока нет времени в продажу кидать. Если оно вообще нужно кому то.
