Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подскажите уважаемые ветерокводы, ситация такая: груша не работает как надо, при движении сжимается и перестаёт поступать бензин, потеребишь её и вроде едет , а потом опять, уже 4 груши сменил - результат один и тот же, стал уже думать в сторону мотора, подскажите что делать? Дальше груши покуапать и пробовать?))
Шланг продувается?
Попробуй у знакомого спроси заведомо рабочую грушу.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Шланг продувается?
Спасибо, буду пробовать, просто у нас в городе в спец магазине в городе только в одном нашёл грушу 3500р., конечно не купил
а покупал в автозапчастях и в магазине где для снегоходов и т.п. запчасти, вот и подумал может характеристики какие то не те у моих груш
А может не той стороной грушу поставил....
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
:crazy:
знакомая ситуация,ох знакомая :pardon: год назад так же перебирал груши,все производства,судя по клейму,Ярославские. Ни одна зараза толком не работала. Али помог,вроде китай,а качество на 100500% лучше. Ссылку сейчас в личку скину.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Да, когда потеребишь всё работает :hahaha:
А на предмет засранности бака,топливозаборника, и самого шланга с грушей не смотрел?
Alexei85
Клинский район
Адмирал 300пт; Agent-340нднд
Ветерок-8
Купил и я первую грушу в автомагазине. Размякла. Заказал на али. Пока вроде норм. Прошлый сезон отъездил, и зиму стояла с бензином. Разок брату давал моторчик запустить. Так что доволен грушей с али.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Правильно, дело не в груше, если её плющит, значит она исправна, только ей нечего высасывать, т. к. сетка топливозаборника загажена грязью и пропускает только часть бензина, или же в бензобаке много грязи и она при работе мотора засирает топливозаборник, вот почему "когда потеребишь всё работает", т. е. на какое-то время грязь отплывает от заборника . Надо вывернуть из бензобака заборник топлива, промыть и продуть его сетку. Также надо промыть и бензобак.
Попадаются старые баки, с сетки, что на приемнике в баке, все лужение давно слезло и замещено ржавчиной, Какая нахрен там груша или мембранный бензонасос прокачает все это дело :). У себя вообще выбросил эту сеточку и сверху поставил сетчатый фильтр. Один раз на заправке мне плеснули водички в бачок. В этом фильтре хорошо было видно. Я, где-то писал и фотки выкладывал. Бумажные фильтры не ставлю, это зло. Не каждый бензонасос может протянуть эту смесь. А на масле я не экономлю, В аду, видимо придется перед дафниями и планктоном ответ держать, за то что много масла лил в бензин :)
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
У меня бак капроновый с уровнем,фильтр мопедовский стоит между баком и грушей,и груши мне просто бракованые попадались,наверное ПТУшники собирали.
Gosha 64
Саратовская обл
Пиранья 320
Москва-М, Ветерок-12
А может просто в баке вакуум образуется, вот и не хватает мощи прокачать, крышку просто надо приоткрыть если клапона нет. У меня бак самодельный из пластиковой канистры сделан, дёшево и сердито, так я просто чуть крышку приоткрываю и всё гуд.
Aleksei 1415
липецк
Чёйто ТСа нету. Поднял тему и убёг, охальник! А тут таперича сиди и мучайся вопросом - а как тама груша то?
" Утром мажу бутерброд - сразу мысль - а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот......"
Кусто
Кукмор
Антон
Муссон 3400 СК
Ветерок 8
:crazy:
Здравствуйте! И мне ссылку на грушу пожалуйста
bosya
Украина
как пример груша но у них два клапана в самой груше. может бензонасос не прокачать.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Все прекрасно прокачивает . Второй год эксплуатирую с Алиэкспресс,только положительные эмоции. Брал с внутренним диаметром на 6 и на 8 мм . Было дело от усерства штуцер с груши вылазить стал . Поправил и все пучком. Установлена груша 8мм ,6 мм в резерве. Резина достойная ,ничего не разъело.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Предлагаемые в мото мире (магазинах) груши с пластиковыми наконечниками говно редкостное. При прокачке руздуваются с противоположной давлению стороны как воздушный шарик. Засверливал пластиковый штуцер под клапан от бензонасоса... имеет место быть но резина груши отстой.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Тоже с двумя клапанами?
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Алекс, не знаю один или два клапана, не разбирал грушу. Но работает исправно.
mas
Архангельск
ПВХ 340
Ветерок 8
Приветствую. Можно ли обойтись вообще без груши? Я так понимаю, что важно чтобы мотор завелся, а насос сам будет качать топливо из канистры? Т.е. главное изначально (при заводке мотора) канистру поднять выше мотора, "подсосать" топливо из канистры, шланг из канистры надеть на штуцер и можно дергать стартер. Как заведется, канистру можно опустить на дно лодки. Я понимаю, что это сильно неправильно, но на это есть причины.
Заранее спасибо.
bosya
Украина
Можно, конечно. Можно и сжать канистру, чтобы бензонасос заполнить.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Заранее спасибо.
Можно. У меня как-то на воде груша треснула и потекла. Выбросил ее, шланг срастил и просто ртом через сапун в крышке бака давил в карб бензин. А потом - дерг - и поехал, дальше само сосет насосом.
Реакции: mas
