Rus
Бикин
Руслан
казанка 5м2
Ymaxa F40
Форумчане всех приветствую!
Нужна помощь,решил заказать,на свой мотор,оригинальные запчасти-куда входит коленвал, вкладыши,кольца,прокладка гбц и.т.д.Вопрос в следующем как подобрать вкладыши?от чего плясать?
Rus
Бикин
Руслан
казанка 5м2
Ymaxa F40
на фото цифры - буквы на шатуне,и на коленвалу (он под замену)
Так если будешь брать новое колено-тогда и вкладыши нужны номинал!Вообче сначала вал промеряют,а уж потом подбирают вкладыши.Промеряют микрометром с точностью до соток.А цифры на шатуне и твоем колене-каталожные номера-скорее всего,но не размеры.
Rus
Бикин
Руслан
казанка 5м2
Ymaxa F40
Rus
Бикин
Руслан
казанка 5м2
Ymaxa F40
вот что пишут на форуме...
Если колено-номинал,то и вкладыши-тоже.Как еще обьяснить?
Rus
Бикин
Руслан
казанка 5м2
Ymaxa F40
Понятно.
этот вопрос тут обсуждался ранее,что вкладыши подбираются от показаний шатуна(шатунные),от блока(коренные).
Не претендую на истину ,но это бред.Или технология сборки разная для просто моторов и лодочных?.Саня прав.К новому колену -стандартные при ремонте ремонтные(если предусмотрен ремонтный размер)И причём здесь блок и шатун.Места установки (их размеры) не меняются при установке ремонтных вкладышей.
Володь!Не обращай внимания-человек загнался в потоках инфы и потерял смысл проблемы.Или не понимает,что ремонт и замена вкладышей-будь то машина или лодочный мотор-принцип один и тот-же!
С новым коленом-вкладыши номинал. Если колено точили, то вкладыши ремонтных размеров исходя из того в какой ремонтный размер точили. Разброса по группам как у поршневой у вкладышей нет.
Talisman74
Магнитогорск
Казанка 5М4
Сузуки ДФ40, Сузуки ДФ50, Сузуки ДФ70.
Ребята, проблема в том, что, в отличии от автомобильных, у большинства лодочных четырехтактных моторов не такого понятия как номинальный размер. По факту все размеры на них номинальные. Ремонтных нет. Вкладыши подбираются исходя из цветовой маркировки, как писали выше. И зависят от промаркированных посадочных размеров постели и шатунов. Но в сервис-мануалах к некоторым моторам указана толщина вкладышей каждого цвета.
Тогда точнее по подбору подскажут в мастерской ,где на профессиональном уровне занимаются ремонтом моторов.
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
на фото шатун с маркировкой ОТЛИТОЙ при ЛИТЬЕ шатуна, по ней невозможно подобрать вкладыш т.к. после литья он проходит обработку. по цветовым меткам возможно, НО это и есть НОМИНАЛЬНЫЕ(стандартные) размеры. если КВ под шлифовку, то нужно промерять на сколько проточится и плюсовать этот размер к стандарту, в чем сложность?
Maksimka_
Павлово
Yamaha f40
Сначала нужно купить новый коленвал,на нем будут обозначения всех шеек,исходя из этого подбираются по таблице в мануале вкладыши по цвету.
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
Коренные - по маркировке на блоке
148219
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
Шатунные - по маркировке на шатунах
148220
REYLABS
Stass
Toyota
2XMHD-T
Про коленвал вообще ничего не сказано))
