ANT
Suzuki DT 30RS
Всем привет!
Покрыл лодку лаком, и прилипло на стекло. ПО НЕОПЫТНОСТИ.
Чем отполировать оргстекло? ЧТОбы не помутнело.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Re: Вопрос по лобовому стеклу.
ANT сказал(а):
Всем привет!
Чем отполировать оргстекло ? ЧТОбы не помутнело.
Меняй стекло.
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
Ни чего менять не надо. Все полируется. Наждачкой сначала,номера 360,600,1000,1500,2000,2500. Потом полировочной пастой 3М с дрелью
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вот так получилось
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Войлочный круг не используй - войлок плавит оргстекло. Лучше мягкую х/б-ткань.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
У нас в армии пацаны делали макеты разные из оргстекла. Ничего "фирменного" под рукой не было. Полировали зубной пастой и вафельным полотенцем.
ANT
Suzuki DT 30RS
armig сказал(а):
Вот так получилось
отлично получилось! :good:
спасибо за совет , попробую.
А полировтаь с водой или насухую?
Скажу больше-и полировальная машинка плавит автомобильную краску,если долго держать на одном месте.Можно использовать и войлочный круг,но производить полировку без фанатизма!Отдыхать временами,давая оргстеклу охладиться!
armig
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Насадки для шуруповертов есть где на липучке и наждачка цепляется и полировальный круг. Народ старые пожелтевшие и поцарапанные фары так постоянно полирует.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
можно еще оргстекло автолаком покрыть просто супер будет по прозрачности
АГ82
Антон
Terhi 475, ПВХ. Были: Неман-2, Прогресс 4, Казанка М
Сузуки 15, Yamaha 40 VEOS, 60 FETL
Я пастой ГОИ полировал. Сначала обрабатываешь пастой, потом слегка водой побрызгать и мелкой шкуркой пройтись. Но как новое все равно не будет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Паста ГОИ есть трех кажется зерен. Самая мелкая- темнозеленая, почти черная. Довольно редкая. Ей можно идеально отполировать. Ну и другими полировочнаыми пастами до уровня новой вполне реально
moses
Питер
я в конце зубной пастой полировал... весьма хорошо получается... только пасту проверял на зернистость, а то можно и заматовать некоторыми пастами... :hahaha:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Вполне можно
moses
Питер
Ну про полировку потёрли, а кто скажет: как и чем удалить тонировочную плёнку с оргстекла, хотел ободрать, но не тут то было. Клеил около 10ти лет назад, пипец как она прилипла. Кидайте мысли, хочу завтра вторую попытку произвести, фен и мыльные растворы имеются.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
РиО
Обь
хороший
Лучший выход обратится к авто-малярам, они отлично полируют и авто и фары
По крайней мере у них есть всё от материалов до пракического опыта.
Ничего особого нет, можно и самому научится но зачем искать материалы и инструменты когда всё это есть где-то рядом в шаговой доступности, ибо если наделаешь ещё больше косяков то тогда точно менять придётся.
Я б сначала показал такому спецу.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Да все это понятно,сейчас мне надо менять крестовину на кардане- пустяковая работа,но на улице сыро....жена ругается- едь в сервис! А ведь обидно- сам могу,и делал это не один раз!......
Насчет химической полировки. Первый клип - наебалово чистой воды. Поликарбонату нормальных фар ацетон бывает по барабану, а акриловому стеклу лодки настанет еще больший песец. Акриловые стекла от паров ацетона мутнеют, а если вруг пролить ацетон на такое стекло, то в месте лужи еще и в глубину сетку трещин можно получить как в последнем клипе от растворителя получили.
В общем дело дрянь. Сегодня была попытка №2, запасся всякими химикатами, мыльными растворами, ФЕНОМ в первую очередь, нихрена ничего не берёт эту тонюсенькую плёночку, чтобы удалить её с оргстекла. В гараже есть очень ядовитый растворитель, он эту плёнку тоже не взял, ну не нашёл я средство чтобы её просто размягчило и чуть подняло. Может есть какие ЯДЫ, кто знает?
Наждачная бумага.
Потом полируй хим пастой
Саня спасибо, но наждачку вообще не рассматриваю.
