Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Проблема с охлаждением
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
При исследовании системы охлаждения обнаружил такую дырочку на трубке охлаждения (фото прилагаю)
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Может эта дырка быть причиной слабого давления в системе охлаждения на максимальных оборотах?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Крыльчатка целая. Только лопасти все загнуты. Они должны выпрямляться при извлечении крыльчатки из стакана?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Хорошие-да. Встречал работающие крыльчатки 74 года. Но это не про нас.
Вопрос. Из контрольки не бежит- резко началось, или как?
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
На малых и средних оборотах из контрольки льёт хорошим напором. Но при оборотах 3500 и выше контролька исчезает и иногда идёт пар, если вовремя газ не сброшу.
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Сразу скажу, что прокладка ГБЦ в норме, осмотрел её и поставил на место применив медный аэрозольный герметик для ГБЦ. Прокладки в выхлопной системе аналогично.
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Термостат проверял в крУжке с кипятком, открывается на 70 градусов
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Абсолютно не знаю что сказать. Давление в сапоге давит напор воды через отверстие? Ну попробуй его хомутиком придавить.Или просто скотчем. Если разобрал, то не составит труда?
Но,блин, вряд ли
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Запаял оловом. Крыльчатку поставил новую (китайскую с алиэкспресса). Попробую на воде на выходных. О результате напишу
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А ,, пар,, начался до снятия ГБЦ?
Герметик медный -это не панацея ИМХО
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Да, до снятия. После обкатки. На данный момент около 30 м/ч. По гарантии не обращался, далеко ехать до сервисного центра. Решил устранять все проблемы самостоятельно.
Где то видел видос с похожей проблемой, трубка была лопнутая, просто запаяли и усё. Возможно причина в этом. А может мотор слишком высоко висит, и на полном хватает воздух?
Первое.
Второе.
Что то похожее.
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Фото моей трубки в начале темы. Трубка целая.
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Звонил в сервис. Там мне ответили, что эта дырочка для сброса избыточного давления. Я её на всякий случай запаял оловом. У меня избыточного давления там точно нет.
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
В соседней ветке мне помогли с решением проблемы. Водозаборные сеточки на редукторе были перепутаны правая с левой. Есть видео в ютубе:
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я в шоке
Dima111777
Гуково
Кайман 350
Gladiator 9.9
Да я честно говоря сам в шоке. Пока искал причину перегрева, перебрал весь мотор. А, как оказалось, всё очень просто. Но кто-бы мог подумать? Хочу сказать спасибо всем, кто отклинулся!
..............мне ответили, что эта дырочка для сброса избыточного давления. Я её на всякий случай запаял оловом. У меня избыточного давления там точно нет.
Не забудь "дырдочку" распаять, теперь она нужна будет :D
Иосиф (Юзик) 66 года
казанка5 Прогресс 4
А я даже не знаю есть у меня на моторах контролька или нет. Ни разу не смотрел.
