Ветерок убили отсутствием масла в бензине.
Поршневая осталась целая. На фото не очень видно, но в общем всё не плохо.
Сгорел нижний шатун.
Ну и главное с коленвалом стоит помучатся или сразу на выброс? Нижняя шейка сточилась на 5соток и посинела. Может попробовать востановить?
Может б\у у кого нибудь есть? Продайте.
5 соток - это уже очень серьзно, да и отпустилась поверхность шейки. Вал теперь только на стенд годится либо на якорь для лодки, в паре с убитым маховиком, если таковой имеется. Запросов по поиску очень много, в отличие от предложений. Новый вал стоит, столько же сколько старый мотор целиком. Шатун под игольчатые подшипники найти не легче чем нормальный коленвал. Выход - покупать старый мотор (а то и несколько). может что-то из этого и получится.
Вал уже купили. шатун тоже. Задаю вопросы чтоб людям интересно было. Да и про ветерки 9.9 ни чего нет. Форум дохнет. буду выкладывать процесс ремонта.
Повезло. А цена вопроса, если не секрет? 9.9 это двенадцатый. А по нему инфы достаточно.
Вал 1.5тр. Заклиненный мотор 7тр. Отличия всё таки небольшие есть.
Я имел ввиду новый вал, который видел в магазине стоимостью более 7 тыр. БУ голову можно купить от 2 до 5 тыр. Ну а бу вал, здесь уже как повезет, может и хороший попасться недорого, а может и убитый... Промерял шейки, эллипсность имеется? У меня есть вал, внешне нормальный, но у одной шатунной шейки эллипсность 2 сотки. Вторая ровная.
Мерил не я, но вроде все нормально. Сегодня привезут посмотрим, брали специально отдельно вал, чтоб не купить кота в мешке. Я по началу хотел поиздеваться над валом, какой нибудь альтернативный ремонт попробовать. Но товарищ хочет быстрей его на воду спустить (завтра), он главный акционер, поэтому пока без экспериментов. Но пластиковые клапана я успею ему внедрить.
Какой уже тут альтернативный ремонт. Если только плазменное напыление.... Но тогда может дешевле купить новый и стразы туда еще прилепить, чтобы сравнять цену :) Помню у нас на заводе, в конце восьмидесятых ввели участок по плазменному напылению. Даже по тем временам удовольствие было не из дешевых, ремонт коленвала был немногим дешевле нового. А потом они начали ломаться. Перестройка похоронила все :) С текстолитовыми или карбоновыми клапанами могут упасть максимальные обороты, т.е мотор "придушится" Думаю, что это может пойти только на пользу. Не говоря уже о том, что стоковые ломаются гораздо чаще чем на восьмерке, И блок у меня есть со следами поломки клапана.
На счет востановления я успокоился, вал то уже куплен. Клапана пластиковые по факту себя оправдывают, ни чего не режут, мотор с ними реально прибавляет. Ставил их на вихрь, на сузуки дт30 работают не один год без проблем и поломок, зимой на ямаху поставлю. Делаю из стеклотестолита, ходят. На вихре разок ломались (сильно упор разогнул) последствий никаких, только пыль выдул. Можно было и не выдувать, все перемалывает и выплевывает без ущерба мотору.
Понравился мне новый карбюратор. Не пробовали пока как на ходу, но в бочке заводится чудесно, регулировкам поддается, игла с резиновым наконечником, при опрокидывании не течет.
Мотор собрали, завели. Пока поставили коленвал б\у (состояние так себе) и шатуны со втулками вместе с поршнями конечно. Шатунов в Нижнем под подшипники в наличии нет, заказали. Зимой поставим новый вал с шатунами, ну а пока так.
Андрей-3-1
Ветерок кстати говоря можно убить не только отсутствием масла, а тем что разводите как для импортных, 1:50.
Был у меня Ветерок-12, масло использовал на нём какое придётся, в смеси 1:25. И мотор бегал! А тут решил импортным маслом мотор побаловать, и в первую же поездку так-же шейку коленвала и шатун убил. Поменял шатун, иголочки подобрал что бы не люфтили, и дальше катал ещё долго.
Нифига себе у тебя времени свободного, Алексей! Собрал с фиговым коленом, разобрал, потом снова собрал с хорошим.... Прям завидую))
Pkm762
Иван
Catfish310, Flinc320
В12, Прибой
Ветерковская мотоголовка без дополнительных работ по притирке плоскостей и доводке каналов перебирается за полдня неспеша под пиво. Основная потеря времени идет на устранение косяков по навесному и наладке, настройке всего этого хозяйства.
Так и есть. А вот времени совсем нет. Мотор абсолютно новый, работает чудесно, завели в бочке чтоб повозиться с настройками, в итоге не стали ни чего трогать. Все усовершенствования зимой если потребуются, но сначала на воде его попробуем.
Иногда на средних оборотах гремит пластик внутри верхнего стартера, пробовали без него все тихо. В редуктор 250 грам масла, положенные по книжке, не входят. Ну а в общем всё не плохо. Современный конектор, кнопка стоп с завода. Ну чем не иномарка?
Андрей-3-1
Ветерок отличный мотор, но по дизайну и качеству покраски отстаёт глобально. И этот стартер высотой в пол мотора...
Ну да, крупноват.
Капитан Немо
Ну да, крупноват.
Нормальный удобный стартер, просто снято сверху, поэтому ощущение, что он высокий, всяко лучше старых стартеров. Имею такой мотор был куплен новым непомню наверное в 2008, работает, никуда не лазил, правда я им не часто пользуюсь, последнее время.
