lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Всем добрый день!
Форумчане, обращаюсь к вам с таким вопросом.
Планирую приобретать лодку+мотор (уже есть лодка, но там макс. мощность мотора 1,5 л.с., что не устраивает - Intex Seawhauk 3). Ожидаемая мощность мотора - 2.5-3.5 л.с. К сожалению, лодки, которые позволяют вешать такие моторы на свой транец, имеют жесткое днище, что автоматически повышает вес лодочного комплекта с таким днищем минимум до 20-25 кг.
У меня нет машины, поэтому планирую таскать лодку с мотором на плечах, в рюкзаке. Вес, который я готов тащить, максимум 25 кг, следовательно при весе мотора около 10 кг, я могу позволить себе тащить лодочный комплект до 15 кг. Но с жестким днищем найти такие комплекты нереально. Поэтому возникла потребность использовать лодку с мотором без жесткого пайола, с ненадувным или надувным дном.
Отсюда вопрос - по вашему мнению и опыту, насколько безопасно и вообще разумно использовать лодку без жесткого дна с мотором 2.5-3.5 л.с. (скорее 2.5 л.с.), с встроенным транцем. Габариты лодки не принципиальны, готов рассматривать от 140 кг грузоподъемностью, хоть одноместную, длиной хоть 2м. Просто есть желание покататься на моторе, не на веслах.
Всем спасибо.
P.S. Если использовать лодку без жесткого днища допустимо, буду также благодарен за советы по комплекту лодка+мотор. Требования к лодке - грузоподъемность от 140 кг, длина от 2 м, вес комплекта (без жесткого дна) до 15 кг, встроенный транец, нестационарные (желательно) жесткие сиденья, максимально допустимая мощность мотора - минимум 2.5 л.с., цена до 15 тр (желательно). Требования к мотору - мощность 2.5-4 л.с., вес до 10 кг, цена до 16-18 тр.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ничего страшного не случится. 2т Ямаха 2л.с. (как вариант),можно б.у.самое то будет.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
А можно поподробнее насчет "ничего страшного". И Ваш совет по лодке.
Да ничего не случится от слова ,,совсем,, Глиссер же не планируется как я понимаю? А 1,5 или 2-3 по весу не сильно отличаются. Можно будет ходить в пол-газа. Бензин будет нюхать.
На счет лодки ничего не скажу. Кроме того,что для рыбалки наверное выгодно будет НДНД, не килевая.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Просто как понимаю жесткий пол придает дополнительную устойчивость лодке, вот и спрашиваю, не будет ли 10 кг мотор кренить лодку с нежестким дном, тем более если лодка будет небольшая, 240-260 см или даже меньше.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не придает. Ничего не будет кренить. Презер вообще невозможно накренить или утопить.
З.Ы. возьмите у меня ПВХ на несколько дней , поплаваете, сделаете выводы.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Если "так называемая лодка" интекс то необходима максимальная страховка жизни и завещание, а не мотор
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Нет, не интекс. Лодка (ее пока нет) в любом случае будет расчитана на макс. мощн мотора не меньшую чем мощность самого мотора.
По моему мнению на озвученном презервуаре фирмы интек можно плавать только в бассейне и без мотора и только в хорошую погоду.
Забудь про свою идею с этим гондомом.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Нет, лодка будет не интекс, ее пока нет, я пока интересуюсь. То есть это лодка будет бюджетного сегмента 12-16 тр, под макс мощность мотора 2.5-4 лс, с встроенным транцем, на которую обычно кладут жесткую слань, а я хочу без нее, ибо она много весит. Примеры таких лодок - http://www.tonar.su/tovary_dlya_ohoty_i_rybalki/katalog_produktsii_tonar/naduvnye_lodki_tonar/motorno_grebnye_logki.html?p=1&o=name&id=388, http://hunterboat.ru/catalog/naduvnye-lodki/motorno-grebnye/hunter-240, https://1lodka.ru/catalog/2768/lodka-pvh-locman-m-260/ и т.п.
ГарриКо
Россия, Пенза
Навигатор 330, Романтика 350
Тохатсу 15, Ветерок 8э
Первые две лодки вполне отвечают вашим запросам, приобретайте без опасений. Если захочется вдруг моторчик помощнее, придется ставить пайол.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Нет, 2.5 лс мотор меня вполне устроит. Я на большее не претендую, ибо это уже другие габариты, вес со всеми вытекающими.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Мне кажется второй вариант(Хантер) лучше: обитаемость в носу (широкий) можно второму сидеть опираясь на баллон в отличии от узких носов где будет "зажимать" И приподнятый нос позволит остаться если и не сухим то посуше чем на плоской лодке.-ИМХО
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Я не посмотрел ,,лодку,, ТС. Это детский матрац какой-то конечно.
А Хантер неплох ИМХО
Интересный вопрос. Лодка носимая в рюкзаке + мотор в рюкзаке + снасти + харчи + водичка и всё остальное в рюкзаке?????
Не проще ли взять маленькую с пайолами и возить на тележке.
Вот эти лодки все с пайолом.
Интересный вопрос. Лодка носимая в рюкзаке +...........
Это да, как вспомню подобные подвиги забеги ужЖжысСс и это мы без моторов таскались, по молодости с друзьями такие вылазки делали, с Нырками и Омегами, в пятницу после работы, пёхом с электрички км 10-15, потом сплав по реке, в воскресенье с реки те же 10-15 км до электрички..... прошли те времена, ленивые стали :D
З.Ы. И в понедельник на работе "огурцом!", эхх молодость :dedok
