Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйста как правильно настроить зажигание МБЭ-1? Мотор ветерок 8Э. Поменял все прокладки, сальники и т.д., а зажигание получается сбил при полной разборке
Да там без вариантов, только мах уоз можно выставить если болт регулировки есть, а больше никак, только если пересверлить тягу, но для начала нужно проверить уоз стробоскопом или моментоскопом.
