sergei_post
Аква 2800 ПВХ, Мечта дюраль складная
Ветер 8, Эвенруд 4 крайслер 4 салют 2 Hangkai6
достался мне крайслер 4л.с. кто расскажет о нем хоть что нибудь, может запчасти к нему от чего подходят. сейчас нет искры как отмою будет вскрытие. за ранние всем спасибо :)
такой?
sergei_post
да такой!!!!
sergei_post
вылечил зажигание, поставив на родной сердечник первичную обмотку с контактного ветерка, и поставив катушку зажигания из того же комплекта. так что лечиться почти безплатно. а электрику совсем не хочу, для меня это темный лес. а так ищу пластик и корпус редуктора готов купить.
Пластик и редуктор будет очень дорого с Ебея. Даже у фиников это редкий мотор.
sergei_post
я это подозревал, ну да ладно. спасибо за отклик.
Руслан Мазур
Руслан
нет
Ямаха, Эвенруд, Джонсон,Тоха, Пента -И еше есть .
Есть такой у меня -могу продать - звони 89219072368
Руслан Мазур
Руслан
нет
Сегодня собрал и завел -такойже 4 силы -
кино на ютубе
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Где на этот мотор крыльчатку помпы можно купить, на али что-то не нашел или олт какого другого мотора подходят
На Али экспрес подбирать по размеру помпы
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Пересмотрел уже все что там есть. От мерков мелких примерно подходит но наружка на 1,2 мм больше (может и не критично?) и высота на 0,8мм меньше. Высоту стакана помпы можно доп. пластиной убрать.
именно так и поступил. Эту модель потом выпускал Форс и Мерк
Реакции: JVL
JVL
Ногинск
Mercury 15M
И еще под каким-то третьим брендом она шла. И еще позвольте вопросик. Взял редуктор после снятия помпы за вал, а он у меня и вылез наружу. Попытался обратно запихнуть, зашел, но сцепления нет, вращается в холостую. Неужели редуктор разбирать чтобы в пиньон попасть?
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Вспомнил, под брендом Sears они выпускались.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Кому-то да пригодится. По заменяемости: крыльчатка от меркури 7,5(9,8) (есть на Али) с доработкой - установкой дополнительно нижней пластины 0,8мм. Кольца поршневые 1 в 1 от тех-же мерков № 21665А12 (есть в продаже 4300р за комплект в котором 12 колец)
