Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Champion G340VKE+Ветерок 8 "Чемперок"
Всем привет!Собрал гибрид Ветерок плюс чемпион 340,установил на лодку кайман 300!Сегодня первый раз выехал на испытания.Испытывали 2 человека 90кг и 70кг.Максимальные обороты 3900 ,винт скоросной 190х202N1!Максимальная скорость 13.9 что мне кажется мало!1 замереть скорость не смог потому чтокогда даёшь газу нос задирается так что кажется сейчас через корму вода начьнёт заливаться. что надо пробовать менять?
0Bender
Рио
Воронеж
Вихрь-25, Ветерок-8
Положение экипажа меняй. Замерь в одного скорость. У меня обычный ветерок 290-ю лодку в одного 22-24 км/ч везёт, но капитан осаживает нос. При загрузке 100+70+10, 11-13 км/ч.
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Второй человек сидел на носу.Лодка на глисер не выходит и скорость 13.9! 1 замерить не могу мотому что лодку сильно задирает!страшновато и лодка становится не устойчивая.Ветерок 8 поехал бы быстрее на этой лодке
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Сегодня катался 1,обороты 3900 скорость 21-22 полчаса поездил потом обороты начали падать ,хрясь и мотор заклинил!хотел уже разбирать смотреть.Остыл руками в обратную сторону прокрутил и всё работает как и работал!!Перегрел?или от чего он подклинил?
Конечно перегрел.
Город Волгодонск
River boots 370
Гибрид ветерок чемпион g200vk
Всем привет!Собрал гибрид Ветерок плюс чемпион 340,установил на лодку кайман 300!Сегодня первый раз выехал на испытания.Испытывали 2 человека 90кг и 70кг.Максимальные обороты 3900 ,винт скоросной 190х202N1!Максимальная скорость 13.9 что мне кажется мало!1 замереть скорость не смог потому чтокогда даёшь гзу нос задирается так что кажется сейчас через корму вода начьнёт заливаться. что надо пробовать менять?
Винт грузовой надо ставить
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
В далёком 2004 году делал я отчет по своему гибриду:
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=117091&t=104938
Yanchik86, рекомендую почитать.
Тукамси - двигатель более продвинутый чем у Вас, но на обороты 3900 он не рассчитан.
По отказу в первую очередь открывайте крышку клапанной коробки - скорее всего клапан соскочил. Ставьте на место и вперёд!
Эти двигатели не любят высоких оборотов, у них тяговая характеристика - практически полка от 1000 до 3500, далее падение момента. Потому лучше винт большего диаметра и меньшего шага.
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Конечно перегрел.
Если двигатель воздушного охлаждения работал на 3900 оборотах в минуту, то какой же тут перегрев, скорее замёрз. Клапанок соскочил и вся проблема. Из моего опыта самая простая и вероятная.
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Я планировал что после обкатки я его буду крутить 5000.вскрыл мотор и вот что там увидел
Заклинил тоже от переохлождения?
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Да да точно от переохлаждения))) короче не обкатаю нормально, масло не то залил и перегрел.))
Совпадение трёх дедов Морозов: конструктор, моторостроитель и эксплуататор - втроём ушатали железяку за час. При этом первые двое получили деньги за своё убожество, третий добавил от себя к их дурости и заплатил за всё это.
Но железячка смертельно не пострадала и ничего , что у неё нет маслонасоса, и даже черпачка, чтоб масло между КВ и шатуном хоть как то загнать, и масло при сборке не попало в зазор, Да ещё до 3900 оборотов раскрутили... Железячку бросило в такой холод, что прихватило, но она же оттаяла.
Получается: над зоной трения поработать, сделать подачу в неё масла и не гонять более 3000 после нормальной обкатки и поживет этот инвалид от рождения попавший в добрые руки.
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
За 3.5 часа ушатал движитель))) масло насоса нет но я так понимаю масло разбрасывают в картере лопатки ограничитель оборотов. Они при вращении расходятся. Тут конкретно я все испортил. При 3000 как он поедет? При 3900 я свою лодку разогнал 21-22)
voco60
Буревестник-390
Сузуки-30
Во первых ничего страшного. Культура с которой этот двигатель сделан позволяет просто притереть шатун к КВ , сделать каналы нормальные для прохода масла в зазор между шатуном и КВ. И походит ещё.
Во вторых: Если тебе нужно гонять - гидрид такой не подходит. А вот ходить экономно с небольшой скоростью вполне получится.
Использованный винт рассчитан на 3000 оборотов, а у тебя на гребном валу где то 2000 максимум из - за редуктора. Получается или винт другой нужен или редуктор 1 к 1. Если такой редуктор получишь, то и мотор более 3000 крутить не нужно, и винт другой искать.
И в третьих: даже если бы все у тебя получилось хорошо, то редуктор ноги ПЛМ Ветерок под 4хтактным одноцилиндровым мотором не ходит нормально - редкие удары убивают шестерни. у меня медленно , но верно при 195кубовом двигателе даже.
Я на теме гибридизации поставил крест. Только схема ГоуДевил позволяет нормально раскрыть возможности 4хТ ДВС на воде. Ноги от двухтактников - "снаряды не того калибра". только при нужде крайней.
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Да у меня и была цель на рыбалочку охоту сгонять да так покататься.но сейчас понимаю что это не то чего я ожидал. GO DEVIL это норм тема согласен
Yanchik86
Белоярский ХМАО
Ян
Кайман-300
Всем привет спустя 3 года.)проходил я на лодке кайман 300 и ямаха15 2т. Всего 25 моточасов.мотор отличный лодка нормальная,проблем так сказать нуль!В этом году продал весь комплект и решил приобрести что то более серьезное.Выбор мой пал на Tohatsu MFS30C .Лодка Неман2 досталась бесплатно(есть над чем поработать,но дареному коню в зубы не смотрят)ну и немного фото из прошлого ,к следующему сезону планирую собрать комплект.(ссылку на видео с ютуб не могу прикрепить.фото тоже((говорит слишком большие)
213774
