pan
Киев
Honda BF40D
Всех с первым днем лета!! Кто имел дело с Хондами, помогите вычислить год выпуска и модель мотора так-как на раме шильдик отсутствует
Что известно:
длинная нога, электростартер, под дистанцию (LRS), с виду идеальный как новый
на голове номер BAWE-10094** и объем 499 см.куб
На коммутаторе (мозги) номер - 30580-ZV7-7810, на датчике температуры один контакт, на верхнем карбюраторе скраю номер 13АА NF23
Вроде "мозги" пробиваються как от BF25, предполагаю что это BF25A но на megazip не увидел номера что-бы начинался с BAWE, BAWE есть в 30-ке. Серия "А" выпускалась до 2004 года?
Посмотри на проводах которые идут к свечам. Обычно на них пишут.
Реакции: pan
pan
Киев
Honda BF40D
Да, действительно год нашел на проводах под резиновым кембриком. А по модели не подскажите? В таком исполнении были BF20A, BF25A и BF30A. На проводах 1999 год. Я так понял BF20 от BF25 отличаеться только не полным открытием дросельной заслонки карбюраторов, а 25-ка от 30-ки - карбами, распредвалом и мозгами. Может быть блок 30-ки а мозги от 25-ки? Если так то подходит BF30AX, она выпускалась с 1998 года
Да, действительно год нашел на проводах под резиновым кембриком. А по модели не подскажите? В таком исполнении были BF20A, BF25A и BF30A. На проводах 1999 год. Я так понял BF20 от BF25 отличаеться только не полным открытием дросельной заслонки карбюраторов, а 25-ка от 30-ки - карбами, распредвалом, большим диаметром поршней и мозгами.
Тут я не подскажу.
Обратись с этим вопросом к Леше "Луха" или к Андрею "Волчара28"
К "Волчаре", я пас....
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Столкнулся с проблемой определения года выпуска моторов, в частности Хонды. Часто продавцы, завозившие моторы в Россию срубают все шильдики, иногда шильдики меняют на самопальный с номерами "от балды" . Проверял один мотор по всем базам, нет такой серии нигде. Искал отметки на самом моторе. Нашел на проводах высоковольтных 93 год. Не поверил сначала, было заявлено, как 2007 год. Потом посмотрел на коллектор и между третьим и вторым цилиндром на отливке тоже красуется цифра 93. Обратите на это внимание.
Понятно, что продавцы ищут за границей самые дешёвые =старые моторы, переклеивают шильдики, убирают все метки с годом и продают мотор на 10 лет моложе.
Что известно:
Если речь про 40, 50 лыс.....
Ты посмотри спереди, на блоке, под коммутатором, там есть номер головы и рядом объем цилиндров, может этот номер как то пробьётся.?
А ещё в номере коммутатора многое зашифровано у хонды, диллеры с головой умеют расшифровывать эти цифры, по крайней мере на двадцатке точно.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Смотрел, номер не пробивается.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Вот ещё способ пробить год и месяц выпуска мотора. Нужно лишь снять клапанную крышку. На ней изнутри календарная сетка с месяцем и годом выпуска мотора. Конечно ее можно поменять. Но на примере данного мотора сошлись три места с датой: впускной коллектор, свечные провода, клапанная крышка. Не думаю, что эти детали будут менять при перепродаже мотора.
Нашел ещё одно место- это дата на воздухозаборнике колпака. Его надо снять. На нем тоже календарь .
Год старый, но меня это не беспокоит. Я сам профессионально ремонтирую моторы в Нижнем Новгороде "Клотик 52" и в состоянии определить живой мотор.
Но рядовые пользователи конечно в первую очередь смотрят на год мотора. А остальные признаки нормального мотора не видят. Я встречал свежие моторы Хонда с наработкой 140 часов , которые стучали коленвалом на 5000 оборотов.
pan
Киев
Honda BF40D
На BF30 тоже отливка есть на ГБЦ с годом выпуска (под нижней шпилькой крепления коллектора) и сетка на воздухозаборнике колпака
