bastos
беларусь
женя
воронеж
ходна20
народ понимаю что вопрос не уместен в этой теме, но надеюсь что поможете! короче купил хонду бф20!смотрю что бирка прикреплена там где крепления для транца . короче сбоку этих тисков!правильно ли это?
bastos
беларусь
женя
воронеж
ходна20
Re: Помогите новичку с лодкой Воронеж
и год мотора на бирке не стоит!в магазине сказали 2012!?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
В Номере Хонды нет года выпуска. Номера на моторе 2,- номер рамы и номер двигателя.
bastos
беларусь
женя
воронеж
ходна20
спасибо!вот один номер на зажиме мотора есть, а на боку мотора номера нет!? :? что за х.....
леший11
ижма
Объ-3
Хонда 20
в чем может быть причина, на полном газу мотор начинает дергаться и колбасить.Хотя заводиться с пол оборота, и при увеличении газа до 2\3 работает ровно. такое ощущение как будто свечи перебивают, но свечи менял уже 2 раза, ситуация тажа.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
перекрут винта, беензонасос не докачивает.....
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Срабатывает отсечка. Либо винт легкий, либо сама слолмалась, что практически равно нулю.
леший11
ижма
Объ-3
Хонда 20
спасибо за совет. попробую поменять винт. какой посоветуете? весной уже менял родной на соларовский трехлопастной шаг 10(не понравился сразу).Если причина плохой работы не винт, а отсекатель, то какой принцип его работы и где он находится и как выглядит? всем заранее спасибо!
volchara28
Рязань
Скорее всего проблема электрическая,знакомый с такой проблемой мучался,с новя брал мот и каждый выход траблы именно такого плана,в последний раз сказал что еврать не буду-не знаю какой) и все пошло
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А чем винт не понравился? А так на такую лодку при средней загрузке ставь 11".
Алёха
Октябрьск Самарская обл.
Обь 1 (ЗИЧ)
Хонда 20
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что и как можно проверить своими силами в б/у моторе при покупке? Интересует Хонда 20лс. Нынче на авито цены за б\у, как в 2013 году за новые. Хочется, понятное дело, максимально выгодно взять живой. Заводить обязательно- понятно, внешние потёртости- вроде тоже, а вот нутро? Можно ли на выезде проверить компрессию? Налёт на сапоге от жесткой воды? Где-то видел, что счищается. Потёртое перо руля (характерные пятна без краски), это об песок? Как скоро такое появляется? Куда ещё в мотор заглядывать? Заранее спасибо.
speed
Красноярск
Роман
Южанка-2
Нептун 23, Honda BF30
Ну что можно:
1. проверить компрессию - нужен свечной ключ, компресометр, масло моторное (50 грамм)
2. посмотреть люфт оси вала винта - пошатать.
ну и просто - завести послушать, как работает, не трясет его, как дымит, только так.
какого года рассматриваете мотор? Если старше 8-10 лет - по любому все РТИ под замену, т. к. со временем они дубеют.
ИМХО.
Алёха
Обь 1 (ЗИЧ)
Хонда 20
Спасибо! Есть на примете два-три мотора, 2008,10 и 11 г.в.. причём 08- почти не использовался. Вот замена всего резинового в какую сумму может обойтись?
Кто менял ремень, как скоро он изнашивается? И как он не должен выглядеть? :)
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
2008-11 - возможно не стоит и ковырять. Опрессовать и решить.
Алёха
Обь 1 (ЗИЧ)
Хонда 20
Простите,08-11 уже не стоит ковырять, или ещё не стоит ковырять? Я так думал, что для хонды 7-9 лет уже зрелый возраст. Ну, при умеренном использовании..
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Думаю ,,ещё,, По крайней мере -не настраиваться на замену сальников.
Алёха
Обь 1 (ЗИЧ)
Хонда 20
У меня Вихрь всегда был..., просьба не обижаться за репутацию хонды :). Чуть масла из сапога спустить- посмотреть на предмет эмульсии можно? Правда вопрос скорее к продавцу на месте. Через сколько лет/ моточасов ремень менять, или по мере выработки?
Масло в редукторе менять. Раз в сезон..
Раз в месяц смотри наличие воды в масле. Я заливаю в редуктор мотюль 80w90
Так " дёргается " ?
Это отсечка срабатывает . Так и должно быть . Но если это на ходу происходит , то проблема в винте , либо шаг винта мал для вашего комплекта , либо винт битый .
МоторНик
Великий Новгород
отсутствует
отсутствует
какие максимальные обороты по мануалу? Вам правильно говорят, что если винт разгружен, то упирается либо в отсечку по зажиганию, либо диаметр колодца не рассчитан такие обороты. отдел по ресурсу двигателя всё правильно рассчитал.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Здравствуйте.Может кто знает о проблеме.В 2017 всё работало, как часы,весной заменил клетчатку на охлаждение. (Напор с контрольного отверстия отличный). И тут пошло.1.Проехав 8 км (на нормальном ходу) остановился, на холостых или на малых оборотах глохнет через минуту работы. Заводится отлично. 2. Начинаешь трогаться даёшь газу и двигатель работает,как будто не в такт, дёргается и глохнет.Снова заводишь и работает нормально. К берегу подходишь и на малых оборотах опять глохнет. Походу в этом году троллить не придётся(((
У меня было такое .В моём случае - это тупо закручивался винт- сапун на баке .Он почему то от вибраций закручивается , а не на оборот . Кстати , сжимает бак настолько сильно , что если бы не увидел сам не поверил бы .
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Спасибо, но это всё проверял всё в норме, у меня создаётся впечатление, что дело всё в электроники или карбюраторе.
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Спасибо всем,нашёл проблему при замене крыльчатки.Не аккуратно поставил стакан.Охлаждения было ,но мало и двигатель грелся.Срабатывал датчик от перегрева мотор глох на малых оборотах. На скорости хватало видимо, поэтому работал.Спасибо.
