Раймарин
новосибирск
Роман
Berkut-S Jacket ,Лодка RiverBoats RB-370
Yamaha e40xws был ,Suzuki dt15 , Mercury ME 50 EO
Привет народ! Кто нибудь использовал такую магнитолу! Что можете сказать? Есть реальный опыт , хорошая или так себе!
Не встречал ни разу нормальных морских магнитофонов даже за бешеное бабло.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
По мне....
музыку в лодку надо покупать самую дешевую. Чтобы не жалко было выкинуть через сезон.
На 40 км/ч магнитолу все равно не слышно
А нужна ли на природе музыка?
Лучше купить хорошую магнитолку, засунуть ее в бокс и делов то...
Еще проще купить на Али усилитель с декодером, блютусом и управлением на пульте за 800 р и засунуть его в хороший корпус с нормальными разъемами, предварительно напихав в корпус силикагеля. С флешки или со смартфона по блютусу будет вещать. Когда лодкой не пользуешься снимать усилок, и уносить с собой. При своевременной замене силикагеля будет всегда сухо.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
А колонки? Их не унесешь.
Раймарин
новосибирск
Роман
Попробую эту поставить! Протестирую !
Вот пример усилка https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-Receive-U-Disk-TF-Decoding-With-Remote-Digital-Power-Amplifier-Board-TPA3116-2X50W/32754078075.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.36.40f23347acOW4b&traffic_analysisId=recommend_2088_18_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=d6f3a9c1-fceb-48d4-90ef-270e3833ca96&tpp=1
Колонки если в пластиковом корпусе, то ничего им не делается. У меня в лодке при покупке висели колонки из дсп и обычная автомагнитола. Дсп заплесневела, шурупы заржавели, а динамикам и проводам абсолютно ничего не сделалось. Выкинул нафиг из лодки все это, но динамики в новые корпуса колонок пластиковые засуну и буду пользовать дальше.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Мокнет и рвётся мембрана у динамиков.
По мне....
У меня и на 55 км/ч музыку слышно.
Ледник может подтвердить.
На берегу редко слушаю. А на ходу понравилось, и без музычи скучно.
Ну "мембрана" зовется диффузором, и если это не древний советский 3-ГДШ, то сделан не из плотной бумаги, а из композита с полиуретановой или подобной пропиткой. Ничего не промокает и не гниет. Могу в гараже откопать эти динамики и фото выложить
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Ну я по дедовски....просто сколько видел на катерах хрипящие динамики, все на поверку оказывались с порванным прогнившим от воды диффузором
Динамики давно и пластика. Не мокнут.
При вандальном отношении живут несколько лет спокойно в лодке.
Сам думаю насчет магнитолы. Посмотрел на ценник "морских" магнитол в виде герметичного блина с ущербным индикатором и навигацией, и решил что не стоят они того. Вот насчет усилка в компактном корпусе с декодером с флешек и приемом музыки со смартфонов и планшетов по блютусу думаю более реальная, а самое главное бюджетная идея.
AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Я поставил обычный китаец Mystery, думал буду менять раз в сезон да и хер с ним, четыре сезона пашет - кочует с лодки на лодку, корпуса менял маф забирал. Фича в том что дожди проходил и свежие погоды и минимум 8 выходов в месяц на воду. Хз, электрик говорит повезло с экземпляром. Брал его вообще хз когда на буса, ему лет 7, вот тебе и китаец.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
Все привет,подскажите в чем проблема-Поставил автомагнитолу все отлично,но как только заводишь мотор, звук начинает пропадать и снова появляться всё это происходит независимо от оборотов двигателя, и бывает интервал между "заиканиями" маленький а бывает 2-3 сек. Подскажите в чём дело и где копать?
lexir38
Сочи
Касатка 580
Mercury F100
Ну от мотора там только зависит питание магнитолы, делайте замеры мультиметром. Второе, опять же наводки, смотрите прокладку проводов.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Есть еще вариант, что аккум сдохший и не стабилизирует питание.
Пока похоже на то что аккум,при замене на более свежий заикаться перестал,будем поглядеть.
Suhan01
Соликамск
Тимоха
Крым 3
Ямаха 100
Установил магнитофон морской boss динамики усь kicker все отлично хочу ещё Саб и два 20 дина в корпусе тоже кикер.
