пвв
ШИМ регулятор оборотов мотора 100х100х40 мм. Максимальныйток 60А, напряжение 6 – 45 В, мощность3кВт. Вставляется в разрыв провода около аккумулятора на разъемах. При желанииотключается и провод от мотора до аккумулятора без ШИМ регулятора соединяетсяразъемами.
Управление скоростью устанавливается ручкой потенциометраШИМ, при необходимости, регулировать скорость можно ручкой румпеля. В «чистом»виде ШИМ работает на 5-й прямой передаче (и на 2-й задней) без всякихотключений, при этом скорость движения устанавливается ручкой потенциометраШИМ.
2 разъема для подключения разрыва проводов к мотору и каккумулятору – в комплекте.
8 921 185-31-86 СПб Валерий
4 МБ Просмотры: 1 040
5,6 МБ Просмотры: 965
7,2 МБ Просмотры: 1 025
2,6 МБ Просмотры: 1 009
1,1 МБ Просмотры: 1 086
