igor kafa
- Республика Крым
- Игорь
- касатка 600
- Jonhson 115
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой после зимы на малых оборотах моментом пропала искра во всех 4х цилиндрах ( Jonhson 115 2002 г.в ) МАнуала так на данную модель не нашёл. На оптический датчик приходят с комутатора 2 провода минуса, 1 плюс всего 5 проводов) С двух оставшихся проводов с одного идет сигнал со второго нет. Схемы по мозгам именно, тоже нет. Должен идти со второго провода (бело-зеленый) сигнал при заводке или только при рабочем режиме. Д
Датчик пока не снимал. Заранее спасибо за мудрые предложения.
