Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
вихрь 25 электроника на малых работает как попало рвёт шпонку на средних и выше нормально есть косяк на маховике попробую фотку закинуть может кто что подскажет
казнить нельзя помиловать...
Ладно.
Шпонку рвёт из-за неплотного сопряжения поверхности конусов, а не из-за того, что сердечник датчика задевает ступицу маховика.
Полукруглым напильником чуть выбрать торец магнитопровода датчика, чтобы не тёр ступицу.
Маховик должен держаться на коленвале не шпонкой, а трением поверхностей.
Притереть конусы, например с помощью мелкозернистой притирочной пасты для клапанов. Посмотреть, чтобы маховик не висел на шпонке. Посмотреть шайбу под гайкой. Как правило, она фигурная и как часто бывает при затяжке её расплющивает и она внешней стороной стопорится о маховик, не давая должным образом притянуться конусам.
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
мне достался мотор уже с этими касиками, пытаусь разобратся работает на малых как попало думаю ни это ли причина тоесть маховик ?
Стробоскоп в помощь для проверки уоз.
Если маховик цепляет за сердечники, болтается основание магнето, или есть люфт или питтинг верхнего подшипника, искра будет проскакивать где попало.
Алексей прав насчёт стробоскопа, с ним вразы проще и быстрее.
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
остаётся один вопрос где взять и как пользоватся, живу в деревни..
Стробоскоп - штука удобная, нужная и часто пригождается, если пользуешься техникой.
Есть куча интернет-магазинов. Я свой давненько покупал здесь http://orionspb.ru/strobo/838/ с доставкой почтой. Почтовое отделение у вас же всяко есть.
Не реклама, есть куча других магазинов.
Этот стробоскоп взял ещё и потому, что в нём есть возможность измерения угла опережения зажигания, тахометр, что мне было необходимо для Нивы, и есть прищепка для снятия сигнала с ВВ провода. Потом научился корректно включать тахометр на 2Т моторах как с одноканальной, так и с двухканальной системой зажигания. Ни разу не пожалел о приобретении.
Алекс пошакаль по соседям, может у кого валяется старая фотовспышка, или мыльница убитая, там в стробоскопе три детали, в нете есть схемы, и мы поможем.
Тоже вариант!
Да, от него собственно нужна только лампа с отражателем.
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
это я найду, у меня вопрос ,я не совсем правильно понимаю как работает электроника ,какие функции исполняет маленькая катушка,она отвечает за нужное положение искры?IMG_20180401_125323.jpg
Да, она управляет моментом искрообразования.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
прикольно - двухцилиндровый мотор - троит!
мб-22 на самом деле редкостное оно. идея - хорошая..местами...
искра рождается в маховике. сел один магнит - маховик на выброс....
есть обходные пути. контактное основание с двумя катухами на разных магнитопроводах от мб-2.
с самопальным коммутатором. и катухой газель-ока.
прям очень рекомендую.....проверено - работает на ВСЕХ моторах.ВСЕГДА.
и пускачевское кулачковое зажига переделанное на электронное возит на одной искре - без бензина!
старый лис
к5м2
Y-60cetl
Потом научился корректно включать ТАХОМЕТР на 2Т моторах как с одноканальной, так и с двухканальной системой зажигания. Ни разу не пожалел о приобретении.[/QUOTE]
а вот этот момент расшифруйте!( походу стробоскоп всетаки!)
стробоскоп нужен - трехпроводной ! В ИДЕАЛЕ.....плюс минус и прищепка или высоковольтный вход.
тот строб что в ссылке - четырехпроводной - на "ещё один провод" идет напруга для заряда кондера от которого пыхает собственно лампа стробоскопа. это надо уже думать как корректно подключить - но тоже можно.
общие цепи для обоих каналов - зарядная цепь кондера в коммутаторе ( тут только от разных магнитов заряжаются - оч часто не до напряжения искрообразования) и катуха зажигания вторичная цепь- два высоковольтника с наконечниками и свечками( может пробивать одно плечо на корпус в катухе.
весь гемор проверяется на стендах (разрядник и искрогенератор) - придется городить если владеешь такой техникой.
самое простое по деньгам - подменить катуху зажигания мб-22 на оковскую - на нее много нареканий.
Там в инструкции к стробоскопу всё написано, как подключать. Желтый провод с крокодильчиком цепляем на (+) к ВВ катушке и выставлял на стробоскопе для Вихря с МБ-22 два импульса на один оборот, для Ветра один импульс на оборот. Сигнальная прищепка цепляется на ВВ провод поближе к катушке.
старый лис
к5м2
Y-60cetl
верю.... но может и не работать если напряжение не в той полярности - зависит от схемы коммутатора.
и минус акб должен быть привязан к вихрю....
Самый лучший вариант стробоскопа, это старые советские ЛУЧ, СТБ-1 и некоторые другие внутри которых есть преобразователь 12/500 вольт для питания лампы, и дело даже не в том, что его хорошо видно днём на солнце, а в том что они работают до 6-7 тысяч оборотов без снижения яркости и без пропусков.
Я несколько раз собирал ранее предложенный, из лампы от фотовспышки и трёх деталей, но его очень плохо видно, и после 2000 оборотов начинает пропускать импульсы и потом совсем гаснет, то есть проверить весь диапазон им нельзя, к тому же он сам влияет на момент зажигания, потому что питается либо от накопительной катушки. Можно конечно запитать и от катушки зажигания, сейчас почти все автомобильные так сделаны, но в машине совсем другая энергия.
То еть нужен стробоскоп питающийся от 12 вольт, и при подключению к аккумулятору издающий характерный писк.
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
Пропуски стробоскопа имеющего газаразрядную лампу их болезнь так как накопительный конденсатор не успевает. Лучший стробоскоп со светодиодом
ЛУЧ, СТБ-1 не имеют пропусков, их преобразователь с большим запасом обеспечивает заряд конденсатора.
Вопрос!
Сигнальная катушка МБ-22 должна иметь примерно 1000 уроков и R 90-200 Ом. При самостоятельной намотке имеем 147-150 Ом (провод 0,1 мм). Но встречаются заводские с сопротивлением и 23, и 17, и даже 10 Ом. Кто-нибудь измерял сопротивление сигнальных катушек?
Однажды сдуру размотать сигнальную катушку с сопротивлением 9 Ом, думая, что в ней межвитковое. Оказалось, что нет. Вот количество витков, к сожалению, не посчитал. Замыкания не было!
Хотелось бы узнать, у кого как.
Тут засада, сейчас времена сложные, у всех и везде, по техпроцессу может быть заложено к примеру 500 витков провода 0,1, при этом сопротивление катушки пускай 150 ом. Но производителю катушек предложли провод 0,12 дешевле 0,1-го.
Катушка работает без нагрузки, не греется, тока в ней нет, диаметр провода не имеет никакого значения, и работоспособность всего узла сохраняется при диаметре провода от 0,05 до 0,25 , чё дешевле обошлось, то и намотали, то есть важно количество витков для определённой ЭДС, а сопротивление может отличаться вразы.
Конечно это не относится к зарядным и осветительным катушкам, там допуск на диаметр жёстче.
Собственно и определить короткозамкнутые витки омметром невозможно, вопервых неизвестно первоначальное значение, а во вторых, если из 500 витков замкнуты 8 витков, ни один омметр этой разницы не вычислит, а ЭДС катушки упадёт процентов на 15-20.
дмитрий панфилов
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
На мб22 основание неможет болтатся так как закреплено намертво ипри малейшем ослаблении его просто провернет.его и так стаскивает по ходу вращения маховика если не засверлить и не законтрить болтом. По поводу управляющей катушки впервые слышу. Накопительные резали длинными болтами храповика
старый лис
к5м2
Y-60cetl
луч - с внутренним преобразователем - точно знаю.....стб - походу без так как имеет вход для заряда кондера желтый провод.....утверждать не буду. но разбирал подобное и оказалось что нет преобразователя.
