vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
здрасте парни
вот вопрос на счет карбона на москву-м
тяга там своя на газ .но хочется хороших холостых и резвости в моторе .вот тут мне дали карбон япан жапон с инвалитки на 400 кубов 4-х такник хочу попробывать как он себя поведет и сколько будет жрать неизвестно
может кто подскажет что лудьше поставить .говорят что с минска по моему карбон 2411 поставишь и забудешь
но там дефузор на много больше чем родной .а кубатура меньше125КБ.
weilder
Сумы
Шельф-310
Москва10,Ветерок8
Re: карбюратор моква
Виталий, ты школу совсем не посещал? Хотя бы название темы можно написать без ошибок? Что же это за такая массовая безграмотность к Русскому языку? К нашему родному языку!
sergey081965 сказал(а):
Андрей, твой пост лучше перенести в тему "Ситуация в России" :jokingly: :eek: . Ты совершенно справедливо заметил о массовой безграмотности :shock: . Сталкиваюсь на каждом шагу: даже таблички на учреждениях и рекламные плакаты пишут с грамматическими ошибками. :sorry:
К сожалению Сергей, это печальный факт. Уже не первое название темы написанное с ошибками :shock: Я допускаю что многие на форуме пишут с мобильных телефонов и планшетов пользуются Т9 и сенсорными клавиатурами, исправлять и редактировать, а самое главное проверять собственные ошибки порой просто нет желания, но это ни как не оправдывает безграмотность самого человека! Любой техникой управляет человек.............
vitalii_37
иваново
виталий
лодка
москва
все понятно с вами а по факту
beglec
Герасим
Калибри 320
Втерок 8, Москва М, Москва М
А по факту, для начала надо понять что за "карбон с инвалидки" вам дали, а дальше смотреть что да как.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Да ладно, ребята, затоптали парня совсем! Все поизвращались в "олбанском" правописании, потешились, дайте парню возможность получить информацию.
Виталий (vitalii_37), пожалуйста, собери мысли в кучу, изложи внятно и желательно с фото - что тебя интересует? что ты хочешь узнать? только уяснив твои вопросы, форумчане смогут тебе помочь. а то о смысле стартового сообщения можно только догадываться и домысливать. не обижайся, народ здесь веселый и доброжелательный, помогут.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
После небольшой уборки моего рабочего места ( супруга добралась..)Не найду илу ГТЖ . У кого есть возможность сделайте пожалуйста эскиз.. Выточить иглу для меня не проблема
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Тезка, пляшем от той же печки, что и в начале этой темы - какой у тебя карбюратор?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Карб Клм 100. как на нем реализована система спуска бензина ? Устройство не пойму
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
для понимания:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Понимать там особо нечего - простейший карб. Разбери, вникни в работу - все поймешь. Будь осторожен с поплавком - нежные усики и тонкие стенки. Почитай в темах по этому карбу - есть дельные советы и пояснения.
bosya
Украина
Иглой управляет "многофункциональная кнопка". при открытой на "7" - можно нажать на заслонку подсоса. при закрытии на "0" - выступом внизу можно нажать на тот штырек, который откроет клапан для слива топлива.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Вот этот то механизм нажатия и не понимал.. .Остается каким то макором выставить уровень топлива.Но это будет завтра как иглу сделаю.. А может и подожду когда прийдет новый клмчик ..Правда отработать за него прийдется ..Перемотать 9 катушек на зажигание , но это мелочи.Но уровень придется все равно проверять..Кто как проверяет и выставляет уровень. Что то к единому мнению не пришли..В одном месте что бы поплавок был ниже разъема карбюратора на 1мм , в другом что бы топливо..
bosya
Украина
Инструкция пишет "перевернутая поплавковая камера, дальний от иглы край поплавка на 1-2мм ниже." я ставлю вровень со срезом.
здесь читал?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Александр привет..Значит у меня низкий уровень топлива в карбюраторе отпадает.. Так как поплавок у меня так и стоит..На следущей неделе придет новый клмчик. Посмотрю с ним что будет
bosya
Украина
а что не так, чем карбюратор подозрение вызвал?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Я же описывал.. Ну да ладно. Короче двигательзаводится легко. Работает на холостых сколько угодно в бочке прогазовывается и все прочее , включаешь передау все нормально . А на большой воде заводится и при включении скорости глохнет или при повышении оборотов.Все мне говорят смесь бедная..
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Обрати внимание на погружение двигателя в воду на лодке и в бочке.скорее всего двигатель на лодке погружен более низко, чем в бочке. Такое было у меня с Ветерком 8, поднял на 3 см и всё нормализовалось.
explorer
Добрый вечер. Лучше всего работает К-62 или К-63, но с увеличенным жиклером холостого и увеличенным главным. Лучше за все время у меня лично на москве не было. Если глохнет при переключении, значит либо рановато зажигание, либо холостой бедный. Угол надо 3-5 градуса, проверь стробоскопом, либо компрессии нету, её надо подлить из старых запасов запчастей.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Двигатель вешаю на подставке с бочкой.. Воды всегда наливаю столько сколько на большой воде погружен.. Сделал себе специально метку.Так что уровень воды здесь ни при чем. Двигатель заводится прекрасно..
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Компрессию как вы выразились подлил.. Путем установки новых поршневых колец. Сжатие в обоих цилиндрах почти 8кг ,см 2
bosya
Украина
на холостом ходу, при зажигании ближе к 0, смесь должна быть обогащенной, чтобы не глохнул.
я вот, что заметил. если зажигание раннее -10-20° а обороты зажаты карбюратором - не тянет с холостых, бедная смесь. хотя без нагрузки работает красиво и запуск хороший. бывает дерется. при зажигании около 0° нужно больше обогащенной смеси. при этом двигатель слабо реагирует на нагрузку и нет вибраций. он как тепловоз чухкает. если глохнет с ударом - бедная смесь и раннее зажигание.
приобрел KEIHIN PE24, по жидкой воде попробую..
bigserpent
владимир
барк
москва
Себе поставил такой. К КЛМ возвращаться нет желания.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
Что за карбюратор? ,опиши.
