Kisloff_Alex
Амурская область.Серышево.
казанка-м
вихрь 20,25,30
мужики подскажите как снять верхную крышку картера может какая приспособа нужна,боюсь сломать.
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Сидит на подшипнике, лучше погреть
владимир кстово
владимир
прогресс 2
Ямаха 30
Все равно, там нагреть то не много надо
Посадка подшипников на коленвал- свободная. Верхняя половинка картера должна сниматься без проблем.
Держит в основном прикипевшая прокладка. Возможно прокладка была посажена на бакелитовый лак, так раньше делали часто. Снимается всё это элементарно с помощью резиновой киянки.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
+100500
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
тото и оно прокладка отошла,подшипник не даёт я и думал может какой сьёмник существует..
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Андрей правильно всё написАл, посадка подшипников на вал скользящая. И в прогреве без фанатизма нет никакого криминала, именно через нагрев в крышку предварительно садятся подшипники и сальник с обоймой, причём обойма сальника имеет бОльший натяг, чем подшипники. Если подшипники с обоймой сальника выдавливать-ставить без нагрева, то можно быстро получить маслосрач под маховиком и что ещё хуже - проскальзывание наружной обоймы подшипника в крышке при работе мотора.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Верхняя крышка зафиксирована двумя цилиндрическими штифтами относительно средней части картера, поэтому её надо снимать аккуратно двумя отвёртками без перекоса. А нагревать надо уже снятую крышку для извлечения подшипников и сальника. Я, например, просто ложил крышку на электроплитку и подшипники сами выпадали.
Kisloff_Alex
казанка-м
вихрь 20,25,30
плохо работает помпа,помпа рабочая, гришу на сальник вот и думаю поменять..
