sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Именно так: Ямаха-8А. где-то и фотка шильды была, кажется, в теме "Документация по Ямахам". Спасибо за наводку!
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Опять прошу помощь зала: "шаг 7" и "шаг 9" - это в дюймах? и как может расшифровываться маркировка: "В16-8", или "816-8", или "8-918". подскажите, кто знает, пли-и-из, а то я ни разу не имел дела с буржуйскими винтами.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Диаметр вала 16 мм - это точно. на рынке предложили винт с диаметром под вал 15 мм, можно рассверлить или переставить демпфер. но хочется знать точно или с минимальной подгонкой. спасибо за ссылки!
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Ха-ХА ага рассверлите. потом редуктор менять не придется.бить не будет по валу???? П.С. помойму в магазине не так дорого стоят? с шагом 7 будет чуть мощьнее с 9 чуть быстрее
На токарном станке лучше, или ручной дрелью? Вот такая подойдёт?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Понятно ведь, что не на коленке будем рассверливать(если придется). а винтов таких в магазинах нет - сегодня объехали весь Мурманск. тот черный винт, что на фото выше, нашли на рынке, продаван даже удивился, что такие моторы еще где-то бегают. по ссылкам нашел нужные винты, за что и благодарен.
Аналогично. Только на Ебее и купил. Раритет однако, даже б.у денег стоит.
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
ребят можете помочь нудна крышка помпы с таким парт номером: 655-44301-00-94 подходит с ямаха 6а 7а 8а
lexxuse
СПб
Ривьера 3200СК
Yamaha 7A
Это мотор не P-7A 1960-х годов, а просто 7а - выпускался с 1972-75гг.
Сам купил себе из японии такой сегодня:) Подскажите, вот на фото спереди рычажок длинный над кнопками - это переключение реверса или что??? Вообще у него задний ход есть? Для подключения бака подойдет современный коннектор для Ямахи??
Хорошо бы еще мануал на него найти....
  • 68,3 КБ Просмотры: 1 339
  • 77,1 КБ Просмотры: 1 281
казак25
Уссурийск
Солар-350
yamaha 9.9D
Это капот открываеться?
Алексей1988
Волгоград,ул. Колпинская
Наутилиус
Ямаха
Люди!!подскажите,есть у кого-нибудь информация по ямахе 7 а???? Мотор стреляет в выхлоп и всяческим отказывается запускаться. Может кто-нибудь знает как зажигание на нем выставить?какие зазоры в кулачках?
Точно в зажигалке беда.
Алексей1988
Наутилиус
Ямаха
