likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Вливаюсь в ряды "Прибоеводов"))
В общем я уже несколько недель ищу Ветерок, все то хлам, то дорого.., но вот сегодня стал счастливым обладателем такого чуда как Прибой. Мотор в идеале.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Поздравляю. Мотор в очень хорошем состоянии.
Будет долго радовать. Я третий сезон Прибой эксплуатирую, ни разу не подводил.
А зачем было его разбирать? Для ревизии?
Отличный аппарат! Я примерно в таком же состоянии купил. Один сальник вынул, пальцем помял, а он как новый. Воткнул обратно и остальные не трогал. На удивления сохранные и чистые движки!
likecase
Евпатория
Тайга 270К
Tohatsu 3,5
Как же тихо по сравнению с Салютом он работает.. в общем радости моей предела нет))
А где видео тихой работы? :unknown:
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
мотор на втулках(вместо подшипников
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Привет форумчане! "Девайсик" из прошлого! Выпуск 1970г.был без стартера и развалившейся крыльчаткой в крошку(30-35 лет со слов продавца) лежал на дне дедовской лодки. При ревизии не увидел износа, заменил крыльчатку, "отмочил" поршневую оружейным щелочным маслом(комр.-7,5 на каждом после "операции"), покрасил, собрал и решил и установил ЭЗ. Первый запуск на спор в квартире на чаче с первого потяга. Не удержался и после снегопада в гараж:запуск-с первой попытки, охлаждение как в сказке, работает ровно и тихо(гораздо тише , чем современные 2тактники). Сейчас снова в квартире на добивании по мелочи.
Dead Morozz
Москва / Углич
Денис
Неман 500 Open, Борей (был), несколько байдарок (Таймени и Салют)
Evinrude V4 120 h.p.
"Первый запуск на спор в квартире на чаче"
Это здорово)
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
*Не могу послать видео, что-то не получается. В дополнение : установка 3лопастного винта 200*190 "Хонда" с минимальным колхозом(параметры стоят рядом, на " Прибоях" таскали на "Казанках" лес на 2лопастных и построились на Волге:мощность позволит раскрутить), ну и для "аварийной" ситуации выпрямитель- стабилизатор ВС-12(бывает в азарте зависаешь на воде-и телефон зарядить, и свет, и другие приблуды
На мой взгляд, самый "культурный" советский мотор.
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Когда увидел, почесал репу и торговаться не стал, а завёл-в душе гордость за СССР, могли делать, Китай рядом не стоит со своими одноразовыми поделками.
Said3088
казань
Аква
Прибой
Тоже решил похвалится долго реставрировал новую родную крыльчатку поставил новый коленвал с хранения ЭСЗ самоделкина бабина с газели с документами красил порошковой краской
Said3088
казань
Аква
Прибой
А ещё вырезал прокладки гбц на лазере новые и прокладки на крышку клапанов на обе стороны
Said3088
казань
Аква
Прибой
И винт от хонды поставил
Рэмбо
г.Казань
Фарит
ДК320
Прибой5
Супер!!! Видишь такое и настроение в гору! Изначально тоже хотел тёмное серебро, а лодка -низ синий, верх серый, ну и под цвет. Винт какой(фото, если можно близко)?
Said3088
казань
Аква
Прибой
А ты в каком районе живёшь?
Моторы навесные лодочные Алюминий Пропеллеры 7 7/8x7 1/2 для Honda 4-ход 5hp bf5 подвесной Двигатели 7 7/8x7 1/2
http://s.aliexpress.com/32amEB3I?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) винт
Said3088
казань
Аква
Прибой
Said3088
казань
Аква
Прибой
