Калужанин
Калуга
Влад
Викинг Посейдон 340 LS
Ветерок 8, 8 Э НЕПТУН 23
Всех приветствую! На моем Нептуне стоит красный винт. Со мной и сынишкой лодка мигом выходит на глисс, идет уверенно на полном газу. Скорость я не замерял но бежит очень резво, мотор заводится и работает идеально. Подскажите при установке синего винта будет ли ощутимой прибавка в скорости?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
:) Будет! Вопрос насколько ощутимая..это зависит не только от винта и мотора.. на мой взгляд в первую очередь это зависит от того куда подвешен мотор..сколько шмурдяка и куда ветер дует :) Для вашего комплекта(на фото) Нептун с синим винтом должно-быть более чем..рулить только тяжеловато..
Калужанин
Калуга
Влад
Новодельные винты как по надежности, будут ходить?
Если по воде, а не по камням или топлякам и корягам- то ходят любые, хоть новодельные, хоть древние- времен СССР.
Брал 2 года назад винт грузовой 220х260. Отходил 100 моточасов исправно, временами расталкивая ил, песок, камни, и топляки на дне мелких заливов. Не жалуюсь на новодельные винты.................................
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
На такую лодку вешать Нептун-прямой путь к суициду! А ты еще и сына катаешь... Не жалко мальчонку?
Калужанин
Калуга
Влад
До Нептуна использовал Ветерок 8 для неспешных прогулок. Нептун приобрел по случаю, вместе со мной на озере катался человек на раздушенной Ямахе 9.9 на 330 лодке. Так вот он не намного от меня отставал, честно говоря от 23 сил Нептуна ожидал намного больше. :?
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Дело не в Нептуне, для вашего комплекта 15 л.сил за глаза..просто это не тот мотор что-бы вешать на пвх-шку, даже если вы повесите японумать лошадок под 40...быстрее он пойдет..но не далеко.. :D ..например у меня комплект - корыто Нептун 2 и плм Нептун23.., вес корыта пустого 200 кг. плюс шмурдяка минимум 100,+ мотор 45..+ бенз допустим 20 л. и во мне 100+.. :) итого по минимуму почти полтонны..,на скоростном винте летит.. :) ну скажем так 40-45..в зависимости от погоды..стоит грузануть ещё 100 кг. и всё..ставлю грузовой..винт.. :hahaha: Но меня вполне всё устраивает.. :)
Хрущев
ЗиЧ
Н23
Ээ, значит у меня на обяхе зич мало скорости на 300м винте
Лодка 140, шмурдяк 50, две тушки по 80 кг выдавали 32-33 км по gps
Sokoloff
Камышин
Нептун-2
Нептун 23, три .
Добавь вес мотора, бензола.. Но и разные корпуса...однако..
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Бред!!! Ваш мотор ушатанный или не правильно выставленный оносительно лодки . Допускаю еще косяковый покрой данного судна. При всех правельных составляющих на таком комплекте более чем на по газа ехать страшно :eek: потому как лодка летит по воздуха а не идет по воде. Нептун почти 350 кубов я Ямаха 9.9???. Так что не несите чуш. Лично имею Грелку размером 3.60 но у мну мот раскрученный , хожу на треть газа на половину страшно, у друга ямаха 15 не 9.9 а чистая 15 и бриг 3.20 и он даже теряется а Вы говорите про какие то 9.9. Так что 350 против 250 :jokingly: , настройте свой комплект и будет вам счастье.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Ну а если уж совсем скорость нравится ,так на то есть судно из пвх специальной постройки, Ротан называется. Взял бы себе но под мои хотелки он ненужен, мне хватает того что имею.
А какой именно ротан для скорости?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Синий винт стоит ставить, если мотор разовьёт с ним свои 5000об/мин.
Но выпрыгивать на глисс (развивать обороты) будет хуже - мотору будет тяжелее.
Красный винт Д230 Ш280, Синий винт Д230 Ш300. Всё в мм.
Думаю, на твоей лодке при исправном моторе синий будет лучше.
Если мотор подуставший, то красный.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ненамного - это км на 5-6? Это намного. Чем ни больше скорость, тем каждый км достигается большей "кровью". Я9,9 -Я15 250см3, Н23 350. По скорости примерно так и должно быть.
Однако, с тремя "сиротами" твой комплект выйдет на глисс, а он очень вряд ли.
Я9,9 это не Я9,8. :D Вот 9,8 ты бы легко, он как твой В8 ехал бы.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
:unknown: Я конечно не спец по Ротанам , но как бы исходя из основ гидродинамики площади контакта килевого судна и катамарана разные. При полевых испытаниях показатели скорости при одинаковых мотах Ротана и килевого судна были в пользу Ротана. Какой имено я Вам не могу сказать. Клеят много и клеят разные, а какой правильный :sorry: :pardon:
Понял.
Андрей-3-1
Ходил с Ямахой-25 на Гладиаторе-330 и Фрегате-360. Максималка в обоих случаях 49 км\ч. Винт был родной. Думаю что и Ротан пошёл бы так-же, если скоростной винт не ставить.
Калужанин
Калуга
Влад
Давно не заходил пообщаться. Забыл отписать, что в конце прошлого сезона был куплен синий винт и проведены замеры скорости с автомобильным навигатором с навител. На полном газу скорость показывала 48-49 км. Пришлось садится даже на днище и держаться за лавку. Адреналина хапнул по полной :lodka: . Стоявшие на берегу сказали что касался воды только полоской киля. Лодка просто летела :lodka_m. С теме же пассажирами так же уверенно прет. С синим винтом другое дело, Ямахе не угнаться! :lodka_2:
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
Кто нибудь о чём то подобном слышал?
(Продаётся эксклюзивные винты для полупогруженного движения мотора Нептун-23, нержавейка, различные характеристики, шаг, диаметр. Качество изготовления высочайшего класса. редуктор для полупогруженного движения к мотору Нептун-23 под эти винты. Замена обычного редуктора на полупогруженный доступна любому человеку и не требует никаких изменений в моторе. )
http://www.classifieds24.ru/voronezh/motory/prodaiutsia-vinty-k-1227703.html
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Тут скорее не мотор плохой а лодка не подходит у движку. ПВХашка не жесткий корпус. Ты ломаешь борт, дно, положение и угол транца. одним словом убиваешь лодку!!! Или ставь 9.9 л/с...или меняй лодку под Нептун...АМГ, дюраль.... но не ПВХ
Кто нибудь о чём то подобном слышал?.......
Видел подобное в действии, на гонках, это "привет" от славного водномоторного спорта СССР, действительно эксклюзивные винты и редуктор, имхо ценник более чем гуманный.
Навигатор1
Чугуев
Навигатор
Нептун 23
Санек я лично хожу на ПВХ-3. 60 не какого намека на излом и близко нет. Все устраивает и скорость и ход лодки. Нептун для такого судна самое оно, а вот Ямаха 25 через чур, появляется эфект переползания через бревно. Если лодка нормально изготовленая то все норм, но а если с косяками, либо лодку менять либо косяки устранять. На моей ПВХ Косяки устранял производитель раза четыри, то киль тонкий то пол короткий. Да еще реданы добавил для курсовой устойчивости, ход стал как по рельсам. После всех устранений косяков в накачаном состоянии дно моей лодки можно использовать как оркестровый барабан :jokingly: Не панацея на все случаи жизни, но очень даже нечего как мобильный комплект и имеет право на жизнь. В случае если ломает борт, дно, положение и угол транца скорее всего это косяки при изготовлении данного судна.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
...честно говоря от 23 сил Нептуна ожидал намного больше. :?
+++ У тебя максималка по мощности 15 лс . ты вешаешь 23 лс , т.е в 1,5 раза увеличивешь нагрузку на транец . А у тебя он приклеенный !!! Пожелание -- не рискуй ... , тем более мальцом ! Правильно Олег1974 написал .
