Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Всем привет, знающие помогите! Достался б/у Сузуки ДТ5. Заменил масло в редукторе, помпу, свечи. На воде скорость всего 10 км/ч как один, так и вдвоем, маловато... Установил тахометр, 3100 оборотов на полностью открытой заслонке на нейтрали и на ходу, от паспортных 4500-5500. Методом проб получается зазор на свечах 1,0 мм- заводится и на холостых работает хорошо, а на 3000 начинаются перебои и на максимальные не выходит. Зазор примерно 0,3 мм- заводится очень плохо, но на нейтрали выдаёт 5500, включаю скорость- глохнет... :( :? Что думать, куда копать?
Может сумбурно написал, извиняйте... Я новичок как на воде, так и на форуме :pardon:
Проверь для начала компрессию в цилиндрах... плохие зАпуск и тяга - нехорошие симптомы :(
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
День добрый!
подскажите, для DT5 какая нужна чека?
фото прилагаю:
Чека идет в продаже вместе с кнопкой - заменИ и катайся спокойно. Отдельно она конечноесть, но по фото я не подскажу - неинформативное оно :pardon:
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
фото сейчас только такое, потом перефоткаю,
мотор брал без чеки, я так понимаю она вставляется под кнопку, а у меня кнопка утоплена, нажал- выкл.,
может мне такая нужна:
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Bizon сказал(а):
День добрый!
фото прилагаю:
Так это кнопка, по-моему, просто глушилка... если бы это была чека, она бы втягивалась! Не важно какой формы она бы была.
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
Kosta6 сказал(а):
Bizon сказал(а):
День добрый!
фото прилагаю:
то есть на мой мотор не предусмотрено чеки?
Вполне возможно что так, но установить её купив за очень небольшие деньги, никто не запрещает topic8931.html ;)
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Bizon сказал(а):
Kosta6 сказал(а):
Bizon сказал(а):
День добрый!
фото прилагаю:
На моих ДТ5 и ДТ6 тоже не было, устанавливал сам. Как пишут тут про Али, что за небольшие деньги... не советую! Она хороша только на картинке! Я заказал, цена что-то около 3 евро, но получив, боялся развалится в руках и по виду, выточена школьником на трудах при помощи только нипильника :lol: но удивительно... работает :hahaha: цена у нас в магазине 13-15 евро, качество видно сразу :good: на следующий сезон все равно поменяю!
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
Kosta6 сказал(а):
Bizon сказал(а):
Kosta6 сказал(а):
Bizon сказал(а):
День добрый!
фото прилагаю:
спасибо за совет.
вот только не пойму (вчера добрался до мотора) сфоткал кнопку изнутри- подходит один контакт, а второй болтается. не нашел куда его воткнуть...
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
а не покажите как у Вас стоит новая чека?
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
На нем стоит колечко или вилочка и зажимается на массу к блоку. А у Вас совсем отключен :? а мотор то вообще работает, заводили?
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
[/attachment]
Покажу... как поеду, сделаю фотку. А если на словах, то идеально подошла в прямоугольное отверстие справа от подсоса. Удобнее места, реально нет и выглядит хорошо :good: Резинку выкинул, а краешки засиликонил.
у меня такая
  • 55,2 КБ Просмотры: 1 613
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
работал, но года два точно пролежал в гараже.
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
И глушился кнопкой? Тогда возможно минус на кнопку идет с корпуса и провод можно не подключать. Побольше бы фоток мотора! У меня например шнурок стартера выходит в этом месте, а кнопка на румпеле....
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
Да, глушился кнопкой,
пока есть такие фотки:
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Bizon сказал(а):
Kosta6 сказал(а):
Bizon сказал(а):
Kosta6 сказал(а):
Bizon сказал(а):
День добрый!
фото прилагаю:
спасибо за совет.
а куда подключен второй, синий провод, рядом с тем что от кнопки? у меня было пустое место и в него как рас подключил чеку. Глушится и чекой и кнопкой на румпеле. Что-то подозреваю что кнопка у вас самодельная :pardon: А на румпеле нет ее? Если правильно увидел шильдик, то год выпуска 85...
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
на румпеле вроде нет кнопки,
да год кажется 85-й,
а проводки вроде в один пучок сходятся:
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
:yes: а с пучка куда идет? Полазь по мануалам на ДТ5 85 года. Рас собрался его оживить, то думаю пригодится
Bizon
Swimmer 400Z
Mercury 9.9/18
не знаю, просто мотор на даче, а туда попадаю по средам и выходным, вчера сварил себе поставку под мотор, покрашу и привезу мотор домой, буду зимой ковыряться..
Kosta6
EST
Buster R
Mercury 25EFI
Вот это классно :good: не торопясь зимой поковыряться. И к сезону быть готовым :lodka_2:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Bizon сказал(а):
...вот только не пойму (вчера добрался до мотора) сфоткал кнопку изнутри- подходит один контакт, а второй болтается. не нашел куда его воткнуть...
Ненадо её никуда втыкать ,она на корпус идет просто нет еще проводка.
werter08
новороссийск
катамаран
нет
Помогите пожалуйста разобрал дт 5 для замены помпы .Пришли запчасти стал соберать .Обнаружил нюанс резиновая втулка крышки помы имеет один отлив перекрывающий отверстие в штуцере помпы однако в штуцере крышки помпы 2 отверстия через 2 бежит вода Вопрос так должно быть типо стравливает излишнее давление? или втулка не та хотя по каталогу видно именно так
:eek:
aa1
aa1
Покажите фото кто и как поставил кнопку, и как подключили?
Какую кнопку посоветуете?
Что бы качество было хорошее!
