ovchinnikov 1966 сказал(а):
Алексей,так к Дарьину Алексею за микр.проц. обратись. Поставить думаю сможешь сам
Дак он янжоктерный,тады ашо надо поискать у кого 4 карба от вихря завалялись?????? :shock: :? :?
Постучись проконсультиру,там же сигналы нужно снять на форсунки.
Shura-Zverev
Нептун 1
Меркурий 40
Куплю реле стартера и конденсатор 3-Х контактный
Меркурий40 2 Х тактный 4х целиндровый 1992гв
89872387528 смс ватсап
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Скобарь сказал(а):
При разборке сарайки нашлись детальки на мерк-20
Подскажите какого года мотор или напишите № двигателя. Нужно бензопомпа (насос) коленвал или блок в сборе, деталь №68 см. здесь http://www.marineengine.com/parts/mercury-outboard-parts/200/3226958-thru-3537530/gear-housing-assembly-complete-page-2
Если возможно фото того что имеется. Вопросов много лучше сбросьте тел. на почту Lylov65@yandex.ru
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
очень хочется найти коленвал на 40 2т. а то придется продавать по запчастям
JVL
Ногинск
Mercury 15M
SharkDV
Находка
Прогресс 2М (сгнил), Nissan PW600TK(был),Сигма, Jenhal Y-330
Johnson 30(был). Honda BF15(был), Tohatsu 18(был), Mercury 90 EPTOL, Force 120, Honda 9.9
Машка газ-реверс с тросами, ключем, 10000
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ищу кольца поршневые на Mercury 20 hp 2-х тактник, диаметр 65 мм. толщина 1,5-1,6 мм.можно б/у Сломал 1 кольцо при установке поршней.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Насколько я знаю они одинаковые. Есть 2 поршня бу. Один задран и верхнее кольцо лопнуто. Нижнее закисло. Второй нормальный. Но только второе кольцо. Первое как и у тебя. Сломал новое и снял с него. Но вроде тоже подзакисло. Лет десять лежат. Диаметр 65.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И есть новый оригинал комплект ремонтных. Поршня пальцы кольца иглы. И крыльчатка помпы.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Пойдет, главное что диаметр 65. Сбросьте контакты в личку.
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Ищу коленвал на мерк 20 л.с. 70-х годов № 415-1181 под кулачковое зажигание(на фото верхний) или меняю (продаю) на коленвал мерк 20 л.с. 80-х г.г. под электронное зажигание.
komero
Томск
Григорий
Stingray 390AL
Johnson 9.9 , Нептун 23
Может завалялась у кого нибудь пластина 8238102?
mmouse
СПб
Solar 380 если еще не сперли.Есличо - Беркут 370,Посейдон. Ну а потом тазик для стирки белья,Фрегат.
Merk15 пока не умер T9.8 мучениг Yama2 с вечно грязным карбюратором)
Продам кучу запчастей от Маринера-Меркурия . Санкт-Петербург (Петродворец)
Что за мотор,можно пробить по Завномеру . Предположительно 20 - 25 .
Все,что есть, на картинках. Ничего,кроме сфотографированного
Цена договорная.
SharkDV
Находка
Ищу топливный кран на меркури 5 2такт.
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
Господа буду распродавать Force 70 по запчастям,есть все кроме колена и одного шатуна.Так что если есть интерес становимся в очередь и не толпимся
korsar-tv
Алма-Ата
Казанка"метла", ПВХ-380
Nissan 18, Mercury 25, Ветерок-12
Всем доброго времени суток!
ищу на 25-ку 2006г. (бельгиец)
1. поршень в сборе с шатуном
2. корпус редуктора
3. винт
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Есть ремонтные поршня. Оригинал. Винт уже отдал.
mmouse
СПб
Цена договорная.
Нога с редуктором проданы. Осталось 2 поршня ,блок и голова.
alex1975
Днепропетровск
МКМ
Mercury Marine 6.0
topic3643.html по ручному стартеру есь что?Может с чего другого подобрыть можно...?.Еще не разбирал....
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Где можно купить клапан гидроподъёма на МЕРК 90л/с двухтатктник?
Vladimir77
Ростовская обл
ока-4
mercuri-40efi
Дима посмотри авито по Ростовской Обл.продавали недавно такой на по запчастями.
Куплю анод на меркури 50 ео.
"Киль маленький" под АКП.
SharkDV
Находка
andrey--53 сказал(а):
Меркури-5 2т 97 гв есть нога в сборе(колпак,винт,редуктор) состояние хорошее....фото на почту...
Есть карб от него? Точнее винт регулировочный
