Просматривая разные полезные вещи для туризма неожиданно наткнулся на самодельные варианты всяких полезностей.
Предлагаю выкладывать в этой теме всё что связано с туризмом и комфортом в походе сделанное своими руками и не только. Стандартные вещи то же приветствуются.
Начну с обычного примуса.
Осветительные приборы автономные, просто и сердито.
Разжигаем костёр без спичек........
Спим в тепле!
Печка в котелке :good:
Походный набор туриста рыбака! Бюджетный.
Печка для палатки своими руками, быстро и дешево.
Фильтр для воды своими руками!
Это в юмор надо поместить. У меня такая косилка через 15 минут работы на задах сада накроется от одуванчиков и сурепки.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Fatman
Гродно, Беларусь
183185
Вот такую стойку для котелка изготовил лет 20 тому назад. Невероятно удобно, легко регулируется высота, достать из огня чтобы помешать посолить и тд. Складывается. Из фото думаю понятно устройство.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Отличная стойка! Вижу дырки на прутке для фиксации. А если использовать не гладкий пруток, а периодическую арматуру, то и фиксировать рычаг не нужно будет. Да?
А делают так.
У друга такая хрень фиксируется по принципу "когтей электрика".... Ну срубцины раздвижные, тристенд у лучников по этому же принципу работают.
Fatman
Гродно, Беларусь
Тут дело такое..чем меньше длина скользящей втулки тем больше она закусывается на стойке. По факту отверстия и шплинт это для подстраховки. Бывает и два котелка вешаем, тогда при повороте иногда соскальзывает. Ниже шплинта нет упадет. Стойка сделана из толстостенной нержавеющей трубки. Штанга из черного листового 3мм. Два котелка держит не напрягаясь.
Делал друзьям из того что под руку попадалось, и из черного прута гладкого. Думаю что арматура все таки не то пальто.
Такую же "рогатину" изготовил когда то. У меня не складная. Высота регулируется вдавливанием в землю.
С костра снимать одно удовольствие. Повернул в нужную сторону и снимай котелок, чайник.
183221183222
Ледакол
Москва-Весьегонск
Идея мне нравится. Материала - что под рукой. Делов всего ничего. Места в авто не займёт. Удобно в использовании. Обязательно сделаю себе.:good:
Андрей-3-1
Арматура с приваренной обратной "ёлочкой" не менее проста и удобна. Поднимать перекладину можно с одного края, таким образом вес меньше напрягает. И смещать от огня бывает нужно. А тут есть куда.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Сегодня кресло превратил в раскладушку. Волшебник однако, мля!185874185875185876185878
Ледакол
Москва-Весьегонск
Александр, прости, но я упростил твой вариант до неприличия.
Завтра на пару дней с друзьями в лес уйдем. Уровень воды у нас нынче очень высок. Наши насиженные места залиты. Пойдем в новые. Обычно в таких случаях палку наклонно в землю вколачиваем и вешаем на нее котелки... А я вспомнил твой вариант. Глянул в закрома. Нашел трубку с толстой стенкой и арматурину 12мм. Друг не вовремя выпросил "болгарку" у меня, но не страшно. Завтра утром заберу, все отрежу по размеру. Пока так попробовал. Трубу в землю (на сколько - пока не решил), а арматурину согнул и вставил в трубу. Лишнюю длину завтра отпилю. Котелок будет висеть не цепи и регулироваться по высоте. Нашел кусок цепи 4х16. Фотку прилагаю. Вроде по фото все ясно. Все очень просто, но как удобно и компактно! Спасибо за идею. Если практика подтвердит, сделаю финишный вариант.
185879
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Не знаю что там будет подвешено — но для нашего котелка — слабовата «стрела»:)))
Fatman
Гродно, Беларусь
Ну, это совсем не мой башенный кран)
Ледакол
Москва-Весьегонск
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
