Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Подскажите как снять деталь № 20 ? Она вставляется или закручивается....а то заботливые руки коррозии не дают разобрать
стрелок
Прогресс-4+тохатсу-90
докатка тохатсу-18
По ходу, Сань, она вставляется с одной стороны, а закручивается с другой в зависимости с какой стороны штурвал
Саня С
Merkury 8М
Re:
нет, так как не кто её не переставляет при перестановки штурвала. Может у меня приржавела....а может она как то вкручивается....или её только гайки баковые депжут...
стрелок
докатка тохатсу-18
Ага,точно. Сейчас посмотрел длина резьбы с обоих сторон одинакова.
Саня С
Merkury 8М
...ПОМАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ..... ну как она вытаскивается, снимается.....
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Саня, а детали 13 и 14 не являются стопорами этой оси? И прорезь на ней соответствующая.
Саня С
Merkury 8М
Re:
их не видно...они срорей всего как втулки а прорезь на против талотниц. Думаю что её толтко гайки держат а в моем случае корозия :unknown:
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Саня, скажу честно - ямаховскую струбцину не разбирал, но чудес не бывает. Думается, должно быть все просто.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Re: Ремонт струбцыны
Не как руководство к действию:
Сань, если мне склероз не изменяет с маразмом, на моей старой "тохе" эта труба сгнила вхлам и мы ее распилили болгаркой (где-то там в середине) и уж потом оба куска вытащили.
зы. было это лет десять назад и потому подробностей не помню.
Саня, закИсла она у тебя... Менял я на румпельном Джонике-30 пруток с втулками на такую трубу для ДУ, она просто вставляется и фсё :yes: ...
Саня С
Merkury 8М
попробую с помощью паяльной лампы и ВДшки.
Владимир_2010
Комсомольск-на-Амуре
нет
нет
Подскажите, как тогда сняли эту деталь?
Купил мотор, а там надо её менять, а она так закисла, что боюсь всю струбцину разломаю, гайки откручивал еле еле здоровенным ключом.
Нужно греть парой газовых горелок. Пластиковые элементы потом под замену, но на таких динозаврах они, как правило, уже мертвые. Разбираются даже самые безнадежные соединения. Вот здесь глянь, например
Терех
Тверь
Терех
Фортус 400
Хангкай 9.9
21 деталь это втулки?
