Чекист
куиксильвер
ямаха 15
Господа форумчане!
Приобрел себе американский рыболовный-катер Sea Sprite (Морской дух), не совсем все в порядке с электрикой, а схем и описаний к нему нет. У него дистанционное управление, гидроподъем, и еще полно всяких лампочек и кнопочек, передний доводочный эл. двигатель тоже с ДУ и 3 АКБ. Проблема в том, что для транспортировки снимали двигатель и (попутно?) порвали эл-ку на корме. Отсюда вопрос? -
Может быть у кого есть эл. схема американского катера или аналогичного (отечественного или импортного) катера для того, что бы хоть как то в принципе понять, как это должно работать все в месте?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Нужно знать
Сколько метров катер
Какой на нем мотор МАРКА и МОДЕЛЬ
Приблизительный год выпуска, родной, чаще не тот, который в документах
И что это такое передний доводочный эл. двигатель?
http://www.fiberglassics.com/library/Sea_Sprite
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
LPB сказал(а):
Нужно знать
И что это такое доводной двигатель?
Не знаю, какое отношение имеет длинна к эл. схеме - ну да ладно - порядка 5.5-5.7м
двигатель Меркурий 80 год прим. 90
доводной двигатель-не знаю, как он на самом деле называется, это носовой эл. двигатель для более плавного и точного движения ну например(пришвартоваться, подъехать плавно к яме и т.д. - не быстро)
Эта фирма выпускала лодки катера с 50х годов до 93. Сколько моделей вышло за это время? Точные данные нужны. Фотки двигателя хотя бы, от тогда народ поможет.
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
мне эл. схема двигателя интересна, но не так, как эл. схема самого катера, как включены лампочки, тумблера, реле стартера, если оно есть, ходовые огни, помпы носовые, кормовые и т.д. вот в чем был вопрос, хотя бы и принципиально - не обязательно от этой модели.
Хотел воткнуть фотку - никак не получилось
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
Спасибо тебе Добрый человек, теперь можно начать отжиматься.
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
Посмотрел повнимательнее: катер прим 4-4.3 м.,
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
двигатель Меркурий-80
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Понятно, лодки такого типа скорей всего(щиток не видно) ограничиваются стандартной схемой подключения электрооборудования, и ШТАТНЫМИ приборами контроля. Часть можно подчерпнуть по ссылке с ботса http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/ ... .html#/192. Остальное-самосторой!(прикрученые всякие лампочки и электромоторы) Естественно хозяин схему не рисовал и в интернет не выкладывал. :) Схема включения электромотора находится по его названию...
Расходники по любому поменять обязательно, да компрес. померить хорошо бы, лет ему достаточно .
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
А какие расходники у 2Т- кроме возд. фильтра и свечей?
реле стартера находится на двигателе или оно выносное (на катере) - как обычно?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
НЕт на 2-т воздушного фильта!!! Реле стоит в двигателе.
Для начала....... :D
1. Крыльчатка помпы охлаждения (осмотр-замена)
2.Сальники редуктора ( если текут).
3. Масло в редукторе поменять
4.Свкечи поменять
5.Поставить фильтр тонк. очистки топлива
6.Термостат (осмотр-замена).............................................................................
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
как до нее добраться? и что плохого с ней происходит?
а как узнать текут или не текут? -по слитому маслу
4.Свкечи поменять
тоже интересный зверь как и с чем и где его едят?..........................................................................
Мой малый опыт еще не распространился :unknown: на эти запчасти
Читать форум, здесь есть вся инфа.
Чекист
куиксильвер
ямаха 15
Читал 2 дня по Меркурию - косвенные вещи и ничего конкретного - так что не нашел.
И еще вот какая посетила мысль - у кого движка новая или давно своя, у тет проблем нет, а у кого старая - мучаются -ищут запчасти. Вот есть ли разборы по ПЛМ - аналогично авторазборам?
kos-kazan
Это лучше в своем городе искать или на ебее.
Ни каких мучений, поставил новую деталь и забыл. Эта деталь - расходник, что для новых , что для старых моторов. Разборов нет, продают по частям, Ебей.............
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
И чё Лёша Овчинников мучается, покупая старинные моторы, запчасти ищет. :? А Паша "LPB" чё творит :good:
Юрий-Тюмень :shock: я в шоке. Да здесь ВСЕ ТАКИЕ.
Андрей. Читай ФОРУМ
namych
Мурманск
BoatMaster 300 AF, Казанка 5М3
Tohatsu M 3.5 B2 S, Tohatsu M 40 С
Доброго времени суток ! У меня появилась пожилая Казанка 5М2, собираюсь её приводить в порядок, планирую установить электропомпу, навигационные огни, прикуриватель, электрический звук. сигнал либо сирену, подсветку компаса и тахометра, розетку и т.п. То есть, нужно будет прокладывать бортовую электросеть. Очень благодарен за приведённые выше схемы этой самой бортсети. Но хочу ещё раз уточнить-минусовой провод бортсети нужно прокладывать именно проводом? Не использовать в качестве минуса корпус самой лодки, типа как в автопроме? Ибо зачем нам токи на корпусе, пусть даже эксплуатация будет происходить в очень мягкой пресной воде (Кольский полуостров)... Скажите, пожалуйста, прав я или нет.
Леша! Если средства позволяют (даже если НЕ позволяют) - клади ДВА провода: И +, и -!!!
И будет тебе БАЛШАЙА СЩИСЛИВАЙА ЖИСТЬ на воде :dedok
namych сказал(а):
...минусовой провод бортсети нужно прокладывать именно проводом? Не использовать в качестве минуса корпус самой лодки, типа как в автопроме? ...
Однозначно прав! :yes: ... только отдельным проводом, нагрузки на корпусе быть не должно! :dedok
Меркурий
Балтийск Калининградской области
Ямаха РС-26
Вольво Пента AQ30
Господа. Прошу помощи.
Мало того что катер горел ,так пока лежал в больнице на операции, концы оборвало и унесло далековато.
А теперь вопрос. Катер Ямаха РС 26 стоят два двигателя Вольво Пента AQ 31 год (так долго не живут) где-то 1988-=1987 г.
Каждый двигатель автономен, а проблема одна.Ключ на старт и приборы в разную сторону==зарядка показывает как надо , манометр масла уходит вправо и стоит,температура воды дрыгается но стоит в левом положении.Беда на правом и левом двигателе одна и таже.Перепробовали все и метод тыка и меняли полярность , ничего не меняется .ЧТО ДЕЛАТЬ без давления масла боюсь эксплуатировать катер , по принципу , а вдруг. ПОМОГИТЕ , дайте совет куда идти и что делать свои спецы разводят руками ,заводские кроме водки ничего не знают. Жду ост алось совсем немного до окончания навигации хотелось бы ещё половить тресочку. .
