LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Что может быть-бензонасос имеет жутко маленькую производительность хватает только до "СРЕДНИХ" далее затыкается влоть до остановки.
Причем ВСЕ бензонасосы ведут себя на этом моторе одинаково!
Может ли это быть из-за нижних сальников?
И можно ли их ухитриться вытащить оттуда не разбирая мотора?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
если все насосы ведут себя одинаково, значит, дело не в насосе. скорее всего, где-то подсасывает воздух. может, и через сальники. не спеши курочить двигло, мне когда-то встречалась такая рацуха: под диафрагму ставят пружинку - она помогает диафрагме засасывать топливо. только по жесткости пружины не перестарайся, она д.б. "мякенькая", чтобы сжиматься при рабочем ходе поршня. дешево и сердито! попробуй.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
во, нашел на нашем сайте в "вихрях" раздел "система питания и смесеобразования", там даже размеры такой пружины даны. глянь туда.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Говорю же все перепробовал. Наверное сальники.
Топливный насос в нижней полости работает наверное верхние сальники трогать не надо?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
ну,если ВСЁ перепробовал, тогда берись за сальники. я бы одним махом все поменял, чего уж там. если нижние не держат, то и верхние, скорее всего, на подходе. тебе решать.
denis
Северная Двина
поплавок падает когда бензин кончается?седня тоже такая проблема возникла 3 насоса поменял оказывается гвоздик на поплавке загнут был пальцем нажимаешь опускается а под своим весом нет клапан получается постоянно закрыт грушей то продавливается а насосу сил не хватало
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Карб тоже новый ,китаец,- со старым самарским эта же неисправность по осени была...
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Вопрос решен - куплен Nissan Marine 30 ;)
Китайцы запчасти на Вихря делают?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Китайцы все делают и получше наших :lol:
и дешевле 900 против 1200
Хм...снаружи вполне даже аккуратненько так.... :)
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Да, культурненький карбец. а как он "в жизни"?
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Нормально поюзать неуспел см пост выше.... :(
Так кроме качества вроде больше ничем не отличается
Игла притерта хорошо-ось язычка латунная а не как у наших новых аллюминиевая.
Димасик
Yamaha 40 VEOS
Почем киайский карб купил?
MEDVED
Кама,Сылва,Чус. г.Пермь
Жаль вопрос закрыт, хотел подсказать : не там роете - насос от верхней камеры работает, следственно смотреть верхний сальник, герметизировать его обойму в корпусе, посмотреть прилегание золотниковой шайбы. Больше и думать то не на что.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Все равно огромное спасибо - вихрь-невыбрасываем, прирос :lol: :lol:
реф-мех
Мариуполь
Вихрь-30, Вихрь-45
Не может такого быть, чтобы на всех насосах были не герметичные клапаны или растянутые диафрармы (хотя это не исключено). Поэтому причинами плохой работы топливного насоса могут еще быть: подсос воздуха, частично забито отверстие из картера к насосу, негерметичность картера цилиндра (золотник или поршневые кольца) от изменения давления в котором, работает насос. В Украине я не видел в продаже китайских карбюраторов. По внешнему виду чувствуется, что не советские делали бракоделы.
миша 1976
украина новая каховка
У меня такой карб пашет седьмой год, работай доволен, куплен в Украине Херсонская область, кому надо могу заказать.
chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
Извините, что не по теме. Откуда такие колпачки на свечи, я что-то таких не встречал?
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Колпачки силиконовые стоят на китайских скутерах,у меня такие стоят на Москве 10.5,продают в магазинах которые продают запчасти на скутера.
chif 152
Прогресс-2
Понял. Спасибо!
VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
постав насос от хонди дио ищезнут все проблеми
Думаю у тебя проблема с золотниками.
Если всё в норме, то родного насоса вполне хватает. Если приходится химичить, значит где то, что то не штатно работает.
Знакомый ставил от снегохода ьайги или рысь.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
пружина в бензонасосе-бред!
вреднейший!
не зная,что она там есть,пытался эксплуатировать двигатель.
мотор заработал без подкачки грушей,только когда вскрыл бензонасос и выбросил это ноухау.
если на картере есть точка подсоса воздуха,она проявляется следами масла.
колол голову,в которой была трещина картера.
если что не так с золотниками,должен быть бензиновый туман у пламегасящей сетки карбюратора.
т.е. происходит обратный выброс смеси из картера через карбюратор.
проверьте,увеличивается.ли тяга мотора при подкачке грушей на ходу.
похоже на засорившийся главный топливный жиклер.
находится в большой алюминиевой гайке снизу карбюратора
