Статус
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
HDX 4 4T,Москва 10,Москва М.
Сергей,дело в том что мотор глохнет при сбросе газа глохнет,минимальные обороты держит с немого открытым дроселем,и при этом работает с перебоями.по моему в этом режиме система хх не работает?
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Нордик извените не знаю вашего имени,но ведь мм работала с такими фазами?12.5 лс добиться не пытаюсь.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Извините влез, попробуйте прежде залить солярочки через карбюратор в картер, она вероятнее всего потечет как через верхний так и через нижний сальники, так о каком холостом ходу и настройках работы речь может идти.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Сальники однозначно под замену,но я говорю об оборотах около 1500 на слух,а не о холостых,свечи немного влажные.Бензин 92,масло штиль 1:40.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
** Похоже , не поняли . о чем речь ... Скажем проще --поставьте поршня ММ и М-12.5 рядышком и штангель в помощь ... Второе --вставьте поршень М-12,5 в гильзу ММ и посмотрите , что со стыком колец .. Рекомендую посмотреть тему http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BB%D1%8C , о дефлекторной продувке . Удачи !
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Так цилиндры работают практически через раз по причине обедненной смеси в связи с негерметичностью картера, смесь настолько бедна, что воспламеняться не в состоянии(мокрые свечи). Тут только все и пишут что начинать отсюда нужно, а до этого желательно посмотреть шейки вала и дорожки обоймы подшипников да зазор кольца в канавке поршня.
Да и сальники новые желательно сначала поставить в стакан(мне нужен нижний, если что), а только потом надеть на вал. Нижние сальники(много писалось уже) , пружинами - первый внутрь картера второй наружу, воизбежании коррозии при контакте с водой.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Александр обойма есть,могу отправить почтой.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Обязательно! Что буду должен, может нужно что вдруг? А то я уже свою вверх ногами начал пристраивать)))
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Александр обойма есть м12,могу отправить почтой.Осмотрел свои конструктор,поршень не доходит до гбц 3.5 мм,замков в окнах нет,сравнил положение поршня в нмт относительно окон у гибрида и м10.Перепускные окна с поршнем 12 открываются чуть шире.Соответственно фаза пред продувки сократилась,продувки увеличилась,и небольшой шажок в сторону дозарядки.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Обязательно! Что буду должен, может нужно что вдруг? А то я уже свою вверх ногами начал пристраивать)))[/quote]
отправить смогу не раньше след недели,мне пока вроде не чего не нужно я запчастьями затарился.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
отправить смогу не раньше след недели,мне пока вроде не чего не нужно я запчастьями затарился.[/quote]
Хорошо, до весны время есть, адрес в личку брошу.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Большой шаг в сторону расхода топлива, карбюратор еще мотоциклетный на довесок и будет все как у нас всегда((((
Именно таким образом восьмерку ветерок испохабили переделкой в двенадцатый....
И маслом двухтактным экспериментировать там незачем, игольчатые подшипники работают как подшипники качения только при недостатке смазки, а все основное время как подшипники скольжения, ну а зазоры там рассчитаны на авиационное масло.
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Александр,я сомневаюсь что так все страшно,расход думаю должен быть не больше чем у 12,окна меньше.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Да куда с добром, что кто то что то еще экспериментирует, опытом эксплуатации поделишься надеюсь)))
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Ещё есть вопрос,для зажигания взял катушки счетчика 9300 провод 0.15 смотал до 5000 и домотал 200 управляющий.получилось очень компактно.Сколько и какой провод домотать для зарядки аккумулятора?
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Опять ты меня в обвинишь в ретроградстве, но с маховик величиной примерно катушку надо, лучше об автономном генераторе подумать, люди устанавливают на стартер привод от гайки маховика валом...
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Мне нужно подзаряжать акум 6 ампер,так что даже если будет 1 ампер выдовать в принципе нормально.но конечно хотелось бы побольше.В Принципе на ветерке это уже есть с завода.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Там огни ходовые на средних оборотах горят вполнакала, на вихре катушка вроде шесть тысяч витков и провод вроде 0,6 и то слабо дело для зарядки, лучше любой моторчик, автомобильный допустим отопления, приспособоть, попробуй, только поверх катушки управления не мотай, там последствия могут быть непредсказуемые, люди знаю на башмак мотали...
КУЗБАСС
Джонбот,сибирячка
Я натыкался где то,на эту тему,на сколько помню там фигурировала цифра витков 80 и провод толще.Я в электрике чайник,может чего и путаю,если там все так сложно то я лучше откажусь от этой затеи,второй аккум проще с собой буду брать,благо они не тяжелые.
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
,второй аккум проще с собой буду брать,благо они не тяжелые.[/quote]
Извените что влез в разговор.ИХМО думаю так,акк думаю гелевый, полноценный(для тролинга на электромоторе супер +эхолот,прикуриватель для зарядки мобилы и навигатора+ музыка и 2 колонки)Далее так как заряженно хотюшек много буду использовать мотор дворников с авто, только редуктор НЕ ЧЕРВЯЧНЫЙ А КОНИЧЕСКАЯ ПАРА пристыковка маховик ремень.Естественно с мотора снимется переменка (оный работает генератором и даёт стабильные 5 ампер НО НЕ УВЕРЕН так как со слов БОБРОВ ДАЁТ 5 амп на любых оборотах )далее диодный мост и акк.Для гелевого важна не сила тока а вольтаж максимум 13,5 14 вольт не больше а то гелий потечёт.Эксперементировать буду мотор либо мося м либо 12,5 когда не знаю т к времени нет. Мотор в бочке акк автомобильный заряженный на 60 амп.+нагрузка 1 ксенон примерно 3 амп. и стартер с квадрика на 250 кубов переделанный под веро маховикт , зажига ветерок. Лодка АВТОБОТ МОТОР Мося М либо 12,5.Если кто заинтересовался пробуйте но только отпишитесь.Для себя я решил этот проект попробовать сотворить.ДЕЛАТЬ БУДУ ОТПИШУСЬ.Если в моих суждениях ошибки парни поправте меня абы не наступать на подводные камни.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Извените что влез в разговор.ИХМО думаю так,акк думаю гелевый, полноценный(для тролинга на электромоторе супер +эхолот,прикуриватель для зарядки мобилы и навигатора+ музыка и 2 колонки)Далее так как заряженно хотюшек много буду использовать мотор дворников с авто, только редуктор НЕ ЧЕРВЯЧНЫЙ А КОНИЧЕСКАЯ ПАРА пристыковка маховик ремень.Естественно с мотора снимется переменка (оный работает генератором и даёт стабильные 5 ампер НО НЕ УВЕРЕН так как со слов БОБРОВ ДАЁТ 5 амп на любых оборотах )далее диодный мост и акк.Для гелевого важна не сила тока а вольтаж максимум 13,5 14 вольт не больше а то гелий потечёт.Эксперементировать буду мотор либо мося м либо 12,5 когда не знаю т к времени нет. Мотор в бочке акк автомобильный заряженный на 60 амп.+нагрузка 1 ксенон примерно 3 амп. и стартер с квадрика на 250 кубов переделанный под веро маховикт , зажига ветерок. Лодка АВТОБОТ МОТОР Мося М либо 12,5.Если кто заинтересовался пробуйте но только отпишитесь.Для себя я решил этот проект попробовать сотворить.ДЕЛАТЬ БУДУ ОТПИШУСЬ.Если в моих суждениях ошибки парни поправте меня абы не наступать на подводные камни.[/quote]
Думаю что мотор на дворниках все таки коллекторный(других не встречал просто). а посему должен выдавать постоянный(пульсирующий ток) причем напряжение будет меняться в зависимости от числа оборотов, вплоть до бесконечности и выхода из строя, тут вот надо до конца разобраться прежде. А вот вспомнилось еще -на рыбацких катерах видал(дизелек 2-ч) генератор приводился прямо от маховика фрикционно посредством войлочного диска (по типу велосипедной динамки) и при перегрузках просто пробуксовывал.
Александр60
Казанка , Прогресс.
Вихри.
Ребята, вот может полезна кому нибудь будет книга Прищепа Леонида Георгиевича, первого издания найти не мог, там тиражи очень маленькие, вот тут по всему третье, переработанное 1969 года - http://goraknig.org/tehnika/?kniga=MTczMzM4Mg__, Книга называлась "Пособие сельского электрика" - я так почти сорок лет пользуюсь ею в качестве справочника и умнее ничего не видал до сих пор. С уважением.
Поставил катушки от Хонда Дио. Есть у кого опыт использования таких?
Karakul
Отличные катушки, аналог ТЛМ, а маховик и зажигание я смотрю ты от ветерка приспособил.
Karakul
А об электростартере не думал, очень уж венец провоцирует приспособить электростартер
Статус
