Статус
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
И еще вопрос бывалым:
лодка рассчитана на плм не более 8 лошадок.
У Москвы -10. Лодке лишние лошадки не повредят? Выдержит?
Серёж у мелкоМоси 9,5-10л.с. и 1,5лыс. не тот перебор с мощностью о котором стОит беспокоится, вот еслиб ты на неё 20-30лыс. примерять стал бы :crazy:
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
nik_roba сказал(а):
ovchinnikov 1966 сказал(а):
, вскрыть и сделать ревизию.
пока займусь теорией, проштудирую форум.
Никакой литературы по Москве нет..
*** Москва --она разная .. Какая модель ? Лучше фото .. И все станет на место--дам ссылку ... инфы море-- http://debarkader.at.ua/forum/2-15-1 Из современных http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... &t=1211788 с продолжениями и частями
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Фотки моего приобретения.
Спросил старого хозяина: зачем красили? Сказал, что сынок лодку красил, остатками
покрасил мотор. Покрашено плохо, без любви.
Karakul
Клапана хорошие, на текстолитовой плите, лохматятся
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
От двух винтов на первом фото у меня слюну погнало... :jokingly:
Karakul
Макс 43 такой винт делал четырехлопастным, из двух варил, говорит тяга отличная...
Может у кого демпфер есть?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
При подсоединенном топливном штуцере подтекает топливо.
На "Ветерке" такая же беда. Без штуцера неудобно эксплуатировать, со штуцером невозможно.
Как "дешево и сердито" решается проблема?
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Не повредят, я на лодку Хантер 320 (обозначен мотор 8 лыс.) Нептуна-23 вешал, и ничего, нормально).
Вот видео: nvDTtDUyF6c
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
получил в подарок на все новогодние и постновогодние праздники сальники на М 10,5. 22х30х7 и 22х30х4.куплены по известному адресу в питере.....даже сами продавцы сказали,что это большой раритет. 22х30х7-резиновые и с пружинкой внутри. 22х30х4-в металлической обойме, но без пружинки-что-то типа усиленной манжеты. подскажите-какие и куда лучше поставить, по одному или по два,если влезут? будет ли толк от сальника без пружинки,или их можно поставить вместе с резиновым?
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
***** Когда в первый раз разбирал голову Моськи --удивился . как вообще Сие резиновое изделие в. мет оболочке можно назвать сальником .. Эта манжета ... ИМХО --делать ей в двиге 2Т нечего . На соседнем форуме прочитал о проточке КВ в месте посадки сальника --очень понравилось . Проточил шейку КВ из размера 21.70 мм до размера 20.03. Сразу проточил и стаканчики упорные . там гнездо 29.65 мм . Считаю это маловатым гнездом . не стал мудрить и рисковать сальником , расточил до размера 29.85.. Запрессовал --вошел идеально .. Можно было , хоть и с трудом , найти сальник 30х22х7 мм , решил идти по размеру 30х20х6 или 7 мм (не принципиально ) . Они есть в любой сальнико-подшипниковой компании . есть и российские , есть импортные . Цена вполне . Сегодня с другом -токарем в очередной раз протачивали КВ "Моськи " и получили интересность ... стоечный индикатор показал биение в 7 соток . О как ! Доработанные ранее имели 1-2 сотки . Помучились . но вывели в норму . на днях надо проверить вал на ножах в статике и буду заниматься средней опорой , надо штифтовать . блок замечательный .. На этих сальниках мой младший друг отгонял сезон --запуск в полтыка . ни каких капелек водички в камере . резиночка мягенькая . Заменить в случае чего --беспроблемно .
**** Манжету 22х30х4 мм вообще бы не применял .. В сальнике 22х30х7 мм обязательно бы укоротил пружинку .. по причине разброса в размерах внутри сальника и диаметра шейки КВ. Все . что написал --ИМХО , колхоз . но это мое .. Никому ничего не навязываю.. Понадобится фото КВ ---пишите , мой профиль всегда открыт для общения . С уважением
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Снял с Мосяни винт. Одна лопасть была покоцана. На конце лопасти был отломан кусочек длиной 2см,
"глубина"- 0,3см. Опилил лопасть, сделал выкройку-лекало, другие лопасти сделал такими же.
На 4мм лопасти стали короче( уменьшился диаметр винта)
После обработки наждачкой, вылезли из под грязи и краски раковины.
Мелкие раковины при обработке и полировке винта исчезли.
На одной лопасти остались раковины, довольно глубокие. На ощупь чувствуются.
Возможно ли их чем то заделать? Или оставить так, как есть?
Уменьшение D на 4 мм сильно скажется на характеристике винта?
( красивый винт получился, весь блестючий. Одна лопасть весь вид портит. :-x )
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Подправил выносную линию отверстия 2,5, выносную линию размера 80 и выносную линию размера 45(длина шлицевой части). указанная чистота обработки нужна только для шлицов и участка 241,5(участок вала под иголки или втулку), средняя часть не нуждается в такой чистоте. но дело твое. остальное все понятно для любого токаря.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
Спасибо. Осталось уточнить границы и величину закалки, цементации, марку стали.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москвовод, глянул с утра я трезвым глазом - увидел еще косячок. на разрезе С-С высота зуба(или длина боковой стороны?) указана 1,75, а высота на среднем зубе указана 2. Так не бывает! длина боковой стороны трапеции может быть больше высоты, но наоборот - никак. и на этом же разрезе лучше продлить пунктиром образующие окружности.
МОСКВОВОД
Питер
Казанка
Москва м
sergey081965 большое спасибо за внимание и правильные замечания. По зубьям и вправду что-то запутался. Данные по замерам, На сколько это возможно штангенциркулем. Насколько понимаю, боковая сторона зуба должна быть 4,25 при высоте 2 и основаниях 2 и 1 мм. Есть-ли возможность измерить на своих образцах? И кто подскажет по характеристикам металла?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
для замеров надо разобрать мотор. вала под руками нет. ИМХО: боковая сторона 4,25 - многовато при высоте 2. при такой высоте зуба сторона может быть где-то 2,2 -2.8(зависит от угла наклона). для точного замера сделай слепок(оттиск шлица) на гипсе, после схватывания гипса лишнее аккуратно обрежь ножом и замеряй(учти, что слепок - зеркально-объемный,т.е. зуб на валу - это впадина на слепке и наоборот). по металлу - можно найти литературу по маркам стали для передаточных валов(автомобилей, механизмов и пр.). кстати, живешь в Питере, там технических ВУЗов валом, найди выход к преподам по механике или к технической библиотеке, тебе все подробно расскажут, покажут и дадут попробовать.
Есть у кого внутр. размеры помпы. Токарь требует исходные размеры. Выручайте :eek:
Статус
