niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Жидко, жидко, у нас на Онего каждая вторая лодка с мотором под L , и всех трубка на шпильке стоит, причем некоторые не ставят даже круглую, квадрат, термоусадочной трубкой - промфен и нормальный внешний обеспечен с защитой от ржавчины. Это кто алюминиевой трубки не нашёл.
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Ну вот, сегодня состоялась первая примерка мотора к поднятому транцу.
Друзья, подскажите пожалуйста, надо ли подставлять пластину которая регулирует угол наклона мотора.
Уголок который прикладывал к килю, 15 мм.
Ром, в таком положении мотор ты вряд ли будешь эксплуатировать, т.к. П-2 не страдает плохим вЫходом на глисс, так что смЕло переставляй на 1 дыочку вЫше и фото в студию :yes:
:) Ну во первых плиту мотора поставь параллельно днищу ,потом мерь,а во вторых попробуй на воде без клина.Клин подставить дело 30 минут с перекуром,а стоит он под 2000 т.р.В моремане сегодня смотрел. :?
dred206
Подольск
Роман
Дим, да, я сразу хотел это сделать , но пока не понял как это регулируется.
Шпильку вынул а поднять выше не смог(((
Завтра буду смотреть, как его поднять
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
И пусть Володя нам расскажет, как именно это сделать - спец, хуле....
Карамазов
г. Череповец
dred206
Подольск
Роман
Я вижу два варианта.
1) Поднять выше, переставив шпильку в другое отверстие.
2) Подложить клин между мотором и транцем.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Клин скорее всего придется ставить :) Да и шпильки можно было ближе к центру установить. Но все равно Молодец!!! Работа проделана не малая :good:
Чисто моё ИМХО необязательное к действию:
УчИтывая что АКП на фото реально способно принять отрицательный угол атаки, то клин именно на П-2 - НЕ НУЖЕН :yes: ... просто переставь шпильку на 1 отверстие, если плита станет ~ параллельно килю - будет норм - сможешь спокойно опускать трим "не ловЯ мух", а при нарУшенной развесОвке - откИнешь... поджимать трим для выхода на глисс на П-2 необходимости нет в силу спецИфики его обводов :pardon:
Азов161Дон
Дмитрий Н
Прогрес
вихрь 25 YAMAHA E40XWS
Володя прав... А апеллировать ( ХУЛЕ ) ума много не надо.
Поясняю подробней Если электрика не подключена то отвёрткой, клапан гидравлики открыть(достаточно двух оборотов) и тогда можно руками поднять или опустить мотор.В данном случае что бы плита стала параллельно днищу ,мотор поджать к транцу.И не забыть после манипуляций вернуть винт клапана в исходное состояние. А ХУЛЯ И БЛЯ-БУДУ мы выговаривать тоже умеем,но пользоваться данными выражениями советую поосторожней.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Рома никого ни слушай у нас моторы и лодки одинаковые, мотор для П2М слабый , хотя и очень экономичный. Запас по отрицательному углу наклона - не помешает, легче на глис под нагрузкой при поджатом моторе вылезет, посадил низко для такого слабого мотора надо когда параллель килю делать - 0-0.5 см. Вот клин как у меня стоит всего 540 р
http://alligator-boat.ru/internet-magazin/product/nakladka-na-tranec-ugol-naklona-22-2
Хожу уже неделю , на обкатке , по подрыву и бешенной тяге с предыдущей 2Т 40-кой близко не сравнить, но и расход от режима крейсерского хода - от 2 до почти 3 -х раз! Тихо, спереди как оказалось громче всего шумит вода в точке перехода на глисер, громче мотора. А тебя Рома лодка будет тяжелее моей, возможно придётся гидрофойл ставить , подробнее скажу о результатах когда тахометр придёт - дней через 10. Но я то знал на , что шёл , мне в основном ходить не далеко -15-20 км, и основной режим - дорожка. Ходить с 2мя 2Т моторами , и сидеть на румпеле на 2.6 2Т на ребре - меня задолбало. В перспективе поменяю лодку на АМГ из новых, 4.20, а может и нет посмотрю у тех кто уже купил - как себя ведёт. Рома - удачи.
P.S. Сегодня на рыбалке был - сына поразило, что каждая вторая лодка или хорошие знакомые или меня знают - притормозят, и спросят как клёв и как новый мото, тебя столько людей знает?!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Серега .И добавить нечего Молодец!!! :good: Плюсую :)
dred206
Подольск
Роман
Сергей, спасибо за ответ.
Я правильно понял, что под плиту надо ставить клин?
И еще, я так понимаю что поднять АКП я только смогу одним способом, если только подложу что нибудь под струбцину мотора, как это сделал Илья.
topic7120-50.html#p189065
dred206
Подольск
Роман
Друзья, с праздником Вас и Ваши семья!!!
Нужен совет!
Похоже что я накосячил.
Посмотрите пожалуйста но фото, у меня были установлены трубки для отлива воды из рецесса.
Я вот думаю, не будет ли наоборот, заливаться туда вода?
Клин в твоем случае не нужен, орицательный угол есть. Палочка нужна чтоб высоту подогнать, потом её можно убрать, мотор висит на болтах. С трубочками ты не накосячил. Накосячил если рецес не герметичный.
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Лючек на герметик , отверстия для родного троса заплатками на герметик. Под мотор положишь, на предыдущей стр. На моих фотках видно, у меня два обрезка алюминиевой шины положено. У меня отверстия тоже родные, в статике , особенно если сзади есть кто то, затекает, на ходу сухо.
З.Ы. И да, расстояние меряй не от кончика киля а от килевой накладки, как бы от днища. Последние 60 см киля кстати можно подрезать, меньше прохваты в поворотах будут.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Роман я отверстия для стека воды не делал ни в одной лодке с поднятым транцем пол L-ногу 508мм.Скажу почему штатные отверстия слишком низко и поэтому они являються втеком воды .а делать их выше смысл в них теряеться. Вода в рецесс попадает только дождевая.даже при резком сбросе газа или при движением задним ходом волна не переливает через транец :)
dred206
Подольск
Роман
Вот я ппц че сделал.
И как теперь их заглушить или переделывать все((( :(
Оставь как есть. Я проблем с этими отверстиями не имел, затеклО/вЫтекло - делОв то :pardon:
Конечно надо оставить. рецес самоотливной потому самоотливной потому что он самоотливной. Зам тогда его делают если не заливает, места пол метра мог бы прибавить.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Можно обычным силиконом для начала их заглушить :)И посмотреть. ;)
dred206
Подольск
Роман
Добрый день, форумчане.
Вот и подошло дело к покраске судна.
Повернул на один бок, повернул на другой бок, понял что родная краска держится крепко, поэтому прошел только щеткой.
На днях буду наносить кислотник и грунт, а вот какую краску использовать пока не пойму.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Рома смотри оккуратнее для начала попробуй на маленьком участке лодки сделать пробу.Бывают случае старую краску с грунтом поднимает.Я это проходил уже вся работа на смарку матерьялы в .опу ну и.т.д :)
