vistas70
- Возраст
- 55
- Тольятти
- Виталий
- Адмирал 320
- Москва, Москва 12,5х4, Нептун 23, Тохацу 9,9
Re: Востанавливаю М10 и 12.5
Испытывал сегодня 2-й мотор, в бочке. Очень обрадовался когда мотор завёлся с первого-же потяга.
Как работает постараюсь выложить видео, (понять ещё как выложить).
Но очень расстроился когда при включении передней передачи на оборотах вроде-бы как гудит редуктор, при включении задней передачи не гудит., а вот на передней есть.
Паранитовая прокладка 0,5 на обоих моторах, на первом тоже есть ощущение, что гудит но меньше, а на втором сильнее и ещё есть ощущение, что закусывает что-то на втором. На задней передаче на обоих всё нормально.
По часовому индикатору, смог выставить зазор, при прокладке 0,5 (1-й мотор 0,4 , 2-й 0,5), но не уверен точно т.к. пользоваться особо не пользовался.
На первом стояла прокладка 0,8мм., на втором 2мм., но когда мотор отдавали предупредили, что редуктор гудит.
Когда разбирал и собирал ноги визуально ни чего криминального в шестернях не увидел.
Может подскажите последовательность осмотра и проверки, снова всё буду разбирать, кроме голов.
Может у кого есть видео послушать как гудит редуктор, для сравнения, я ведь не знаю как должно быть в норме.?
