dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
большое спасибо. заказал с али крыльчатку надеюсь быстро придет.
горьковский
нижний новгород
илья
кто может сфотографировать систему наклона,как там что устроено, мотор не меняет угол относительно транца
горьковский
нижний новгород
илья
крыльчатка пришла охлаждение заработало все нормально . Вопрос есть ли на этом моторе мелководный режим и как фиксируется нога в верхнем положение .
Нифигасе "быстро пришла" :shock: ...
Для мелководника должна быть откидывающаяся П-образная планка/упор, а в верхнем положении, вроде между подвеской и струбциной планка у него "а, ля Нептун-23" справа по хОду или шток в струбцине "а, ля Ветерок" :)
горьковский
нижний новгород
илья
спасибо .Может кто вотку всей этой системы покажет .
У мну нет :pardon:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
горьковский
нижний новгород
илья
спасибо за фото . мой мотор постарше ( такой как на фото с 1 странице) И там подвеска реализована по другому, не так как у вас, либо не хватает кучи деталей . А может просто нет мелководного режима .
... А может просто нет мелководного режима .
Это не молководник на фото, а фиксация в верхнем положении...
А, мелководник можно и самому сделать topic7994-325.html#p297222 ;)
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Дим, ДВС верхний да стопор подьёма, а нижний мелководник служит как упор в транец.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
А он вам часто требуется? Он на джо-эвиках ИМХО реализован не удобно ( одно положение, с достаточно глубоким заглублением) как к нему тянутся,для вкл-выкл проще на вёслах мель пройти.На сузе у друга, там да, всем мелкорежимам режим.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Андрей, привет. У тебя упор при мелководном режиме в транец???
Память меня подводит, не могу вспомнить как было на старом моторе с режимом мелководья. Фиксации в верхнем положении на поднятом моторе не было. Чтобы не падал просто нужно зажать болт меж струбцинами. А вообще система фиксации и смены угла атаки старого мота была лучше чем на нынешнем, надежней.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Паш, привет. Зависит как откинуть нижний рычаг, если до упора то в транец, если не до конца (фиксации не какой, дело случия) то попадает на шпильку смены угла атаки. Тем самым угол мелководья чуть больше, чем когда в транец,ну всё равно мало. По козему одним словом, по сему не пользую.
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
Андрюха завтра для тебя сниму видос и выложу как всё должно работать. У тебя что-то не правильно.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Ждёмс!!! :good:
dron4ik сказал(а):
... а нижний мелководник служит как упор в транец.
Не представляю как мелководник "служит упором в транец" :unknown: .... на фото по ссылке всё прекрасно видно... и работает :D
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Дим, на нижнем фото мот в рабочем положении, на среднем фото задран в транспортное и откинута нижния мелководная скоба, на верхней фотки опущен в мелководный режим. Плита подставки по сути тот же транец, присмотрись и увидиш смену угла наклона. Может у меня тоже что то не так :unknown: Х.З. ждём видос от Паши.
dron4ik сказал(а):
... Плита подставки по сути тот же транец, присмотрись и увидиш смену угла наклона..
Извини Андрюх.. так я и не пойму что ты хочешь сказать :pardon:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Дим, только то что на эвиках этот режим реализован не как на сузе, смена угла наклона ни о чем. :sorry:
Теперь понял.. но не соглашусь.. по крайней мере на 9,9-15 и 20-35 всё отлично работает... на своих 35-х пользовался с удовольствием при подходе/отходе от берега :good:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Доживу до 15-30 оценю :good:
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Давай не мЕдли.. гонка вооружений - она такая :D
Гонка вещь хорошая, вот только у менять с наземным трансрортом беда, (своего авто нет) а борохла уже столько что :shock: нужно искать напарника с гозелью.
