nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
эх,найти бы 8-ку не убитую...а так теперь 6-ки вроде мало,а 15-ка вроде много)))надо 15-ку поменять на 8-ку))))
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Компас-380;катамаран UREX 5,00 м
Джонсон 20; 9,9(15);8 и 4; Эвинруд-6.
Меняй лодку :yes:
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
а таскать лодку? :hahaha: спина то одна :) я думаю 8-ка как раз в тему будет,и по мощности и по весу,как правило один на рыбалку езжу :)
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
:pardon: А мотор другой фирмы "религия" не позволяет? ;)
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
нееее,другой фирмы моторов мне не надо))))
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Верю :good: , сам такой :yes: .
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
Отдам в хорошие руки ,(ну цена плавает,насколько хорошие)))),ибо нашёл себе 8-ку)
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Эвинруд 6, Москва 10,Крайслер 9.9
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Лучше в личку
Shov
РФ
Флагман_380
Evinrude 15
Новую тему наверно не стоит создавать, т.к. мотор у меня такой-же.
На шильдике написано: "67В66М, В22529, Бельгия".
Вопрос такой: чтобы сделать из него 8-ку нужно лишь заменить впускной клапан?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
:sorry: 145 кубовой раздушенной 6-ки, также как и фабричной 8-ки такой же кубатуры, я лично не видел. :(
nitroz
Петрозаводск
nitroz
Атлант 360
Mercury 5 F
У кого ни будь есть размер верхнего сальника? :)
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
Завтра могу сказать.у меня как раз разобран моторчик
макс н и
СПБ
максим
Групер 380
горьковский
нижний новгород
илья
пвх кама 300 была, кама 380 нднд
EVINRUDE 6 Джонсон 9.9
Мужики купил такой же мотор и есть пару вопросов. 1 Нет термостата нужен ли он , если нужен то какой , параметры ,где взять. 2 Какое зажигание стоит на этом моторе? продавец говорил что электронное так нет? 3 Если потянуть за моховик в верх ощущается небольшой люфт на сколько это страшно ? 4 Где на этом карбюраторе винт регулировки смеси? ткните пальцем пожалуйста .
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
ну если стоял термостат значит нужен...
по зажиганию ....фото выложи подскажут..
по люфту..хорошего в этом нет ничего,лучше по возможности менять подшипник,а это потянет за собой и еще очень многое,и по деньгам накладно...
смотреть тут...http://www.boats.net/parts/search/BRP/J ... parts.html
горьковский
нижний новгород
илья
фото в начале темы мотор 1 в 1 . Вчера слил масло с редуктора масло чистое . Что туда залить ? авто трансмисионка подойдет?
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Саш не пугай заранее,мот пока ещё и вскрывать ни кто не собирается. Люфт, если я правильно понял не осевой а продольный, сходил в гараж пошатал свой,у меня он тоже есть, может это и не так страшно. Я свой тоже в том сезоне уже было собрался курочить, проконсультировался со знающим человеком с Андреем ( volchara28) он отговорил за что ему спс. Сезон от гонял всё :good:. Мой совет взять фонарь посветить под маховик для визуального определения разброса масла из под верхнего сальника КВ и сделать фото,фото соответственно в студию подтянутся спецы сделают вердикт.А там видно будет как быть дальше.И желательно фото шильды для определения года моторчика, есть сохранённые ссылки с ебей по термостатам и подшипникам,могу поделится.
dron4ik
ZVEZDA-360-НДНД
Себе лил манол трансмиссия, в выборе производителя дело "религии" каждого.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Небольшой осевой люфт на этих мотах-совсем не смертельно. На нижней шейке,под опорным шариковым,стопорное кольцо.Собственно оно и фиксирует КВ прижимом к внутренней обойме подшипника.
горьковский
нижний новгород
илья
как проверить работу помпы на этом моторе ? как глубоко нужно утопить его в бочке чтобы завести ?
По нижнее крепление дейдвуда :yes:
горьковский
нижний новгород
илья
подскажите кто знает каталожный номер крыльчатки на помпу или ее размер
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
