Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
на заднюю переборку в качестве упора для верхней крышки дивана была приспособлена спиленная балка от передних сидений,легкая и прочная.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
купил прицеп сегодня)))))!!!!!!!!!!наконец то
Поздравляю с приобретением! :pozdrav ... а фотки где?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Сам еще не видал))
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Купил вслепую,в сергиев посаде,хозяин говорит что как новый.дельфин 5 2013 г.35000 рублей.друг сегодня в Москву с утра по делам умчал,на обратном пути зацепил прицеп,везет домой.вот приедет через пару часов,оценю,сфотаю.надеюсь не дерьмо купил))
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Цена вроде адекватная.позвонил по магазинам:45000-48000 новый стоит.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
35000р,плюс бутылка коньячиллы товарисчу за перегон)))
Ну подождем :popcorn
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Приехал)
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Вот такой.на литье))
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Состояние нового,ложементы в идеале.очень доволен!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
с приобретением :) он хорош затаскивать с воды, а с земли -всё днище ободрали затаскивая лодку и после таких моментов купили ЛАВ-81014
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
А как это,с земли затаскивать?и зачем?в воду спустил прицеп,лодкой заехал и вытащил машиной и все.или я не понял чего то ?
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Всем добрый вечер.форумчане,посоветуйте ,какой наполнитель по практичнее испальзовать на заднем диване?обычный поролон нормально будет? Или альтернатива есть какая?может кто сталкивался.спасибо.
Поролон лучше мебельный, в каком нибудь мелком цеху обрезки думаю даже продавать постесняются - так отдадут :)
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
:pozdrav :pozdrav :pozdrav чтоб, как говорится, не ломался!!!!
один раз пришлось грузить лодку с земли, на самодельный прицеп ( подобие твоего), отцепил прицеп от машины , подкатил к лодочке , зацепил лебедку, приподнял дышло на максимально возможную высоту( чтоб до лебедки доставать) и начал затаскивать лодочку на прицеп , подвесом лодки и изменяющимся центром тяжести прицеп сам плавно опустился на землю!!!!!1 Тяжело, но как вариант :pardon: кстати дно не пострадало :unknown:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Я на проге делал и на амурке буду делать из 100го поролона максимальной плотности, а на нем какая то плотная хрень (продается там же в поролоновом магазине) чтобы сильно не продавливался поролон и после "отсидки" на нем принимал прежнюю форму.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Можно сделать из пенорезины, но вес! и ценник не христианский совсем
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
У нас лист поролона метр на два 85 мм 1600рублев.пенорезину не нашел((
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ну а сейчас лодка на воде? или на земле? вот и думай! если сейчас она на земле и нет пару тройку помощников, которые занесут её на руках на этот прицеп......... :pardon:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Имхо это нормуль. Я намерен брать 100й за 2600 вроде, но там еще в цене большую роль играет плотность - чем она выше тем дороже, ну и соответственно практичнее.
Евгений 28
Амурка
прогресс 2м ,4
меркурий 50ео
Поставить лодку на прицеп- не вижу проблем. Практически в одного, не однократно, снимал с прицепа и ставил обратно.Без лебёдок, используя 4 чурки , 1 доску+ подложки. Приподнял над прицепом , закатил или выкатил .Один раз поставить , проще друзей собрать.
По прицепу : дно лодки будет стоять выше колеса. А это плохо при спуске на мелководье.По высоте нужна золотая середина- при спуске на воду и транспортировке по суше. Но - каждому своё.
Колек
Иваново
Колек
Прогресс 2м
Yamaha 30 hwcs
Помощники есть)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Подкатываешь прицеп, подцепляешь лебедку, ставишь прицеп на попа и медленно лебедкой. Никаких проблем. Я так с земли поднимаю.
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
У меня такой же прицеп и корпус п-4. Пришлось немного переделать передний носовой упор, чтоб подальше лодку на прицеп затащить. После переделки выяснил, что нагрузка на шар уж больно великовата оказалась. Но думаю она сильно уменьшиться когда повешу мотор, установлю бак и аккум в рецесс. За то зад свисает всего см 15. Еще и ложементы пришлось выше поднимать. Так как форштевень был буквально в сантиметре от рамы.
